产品名称: MS2008 场强仪|健伍/德士
型  号: MS2008
MS2008 场强仪
MS2008场强仪是适用于CATV系统维护测试的手持式仪器, 它体积小. 重量轻 ,使用时间长(大于6小时); 坚固设计. -25℃~+45℃ 超宽温度工作范围,解决了低温条件下工作的难题;同屏多功能显示,操作更简便,双频道测量显示,方便实用;C/N、V/A、斜率、干线电压测量功能齐全。大液晶、大字符、高亮度背景光显示, 可在任何条件下工作。
MS2008 场强仪主要技术指标:
◆频率/频道指标
频率范围:    46MHz~870MHz
频道范围:    中国标准频道 1~56
中国增补频道Z1~Z43
频率精度:    ±50ppm(25℃±5℃)
分辨率:     50KHz
测量带宽:    280KHz±50KHz
频率步距:    50KHz、100KHz、1MHz、10MHz、100MHz、
◆电平测量:
测量范围:    30~120dBuV
测量精度:   ±1.5dB (25℃±5℃)
分辨率:    0.1dBuV
检波方式:   峰值检波
输入阻抗:   75Ω(不平衡TAC或F型接头)
◆电压测量:
输入范围:    0~100VAC
测量精度:    ±2V
分辨率:     1V
◆载噪比平测量范围:  75~105dBuV
◆其它
外形尺寸:    192mm×140mm×85mm
整机重量:    小于1.5Kg(含电池)
伴音输出:    内置扬声器
◆电源
机内电池:   7.2V/200mAh 镍氢
充电时间:   8小时以上
关 键 词: MS2008 场强仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
