MS9830A 场强仪
MS9830场强仪系列主要用于模拟电视网络的建设和维护,频谱扫描功能,能够轻松实现网络故障诊断分析,保障网络的正常运行。C/N、V/A、斜率、频道扫描、频谱频谱、 干线电压检测等
MS9830A 场强仪主要技术指标:
电平测量:
◆测量频率范围: 46MHz~870MHz
5MHz~870MHz(MS9830A)
分辨率带宽: 280KHz ±50KHz
◆测量频道范围:
中国标准频道1CH~56CH
中国增补频道Z01~Z43
◆测量范围: 30dBuV~120dBuV
◆测量精度: ±1.5dBuV (20℃±10℃)
◆输入阻抗: 75Ω
◆检波方式: 峰值检波
自动扫描测量:
◆扫描频道: 最多125个频道
◆扫描范围: 5, 46~870MHz范围内所有选中的频道
◆扫描速度: 30个频道/分
◆记忆单元数量: 最多可记忆125个频道的图像与伴音电平值。
电压测量:
◆测量范围: 0~100V交流
◆测量精度: ±2.5V
◆分辨率: 0.1V
载噪比测量:
◆测量信号范围: 80dBuV~105dBuV
其它
外形尺寸: 190mm×65mm×45mm
整机重量: 0.8千克
工作温度: -10℃~45℃
显示器: 进口点阵液晶显示器 电源
直流供给: DC7.2/1.2AH 镍氢电池
交流供给: AC220V/50Hz±10%
电池工作时间: 连续工作时间大于5小时
电流充电时间: 12-14小时
