MS3089D 彩色监视场强仪
MS3089A/MS3089D便携彩色液晶图像监视场强仪,独特设计,电视图像与场强值可同时监测,具有体积小、性能高的特点, 是富恒公司为有线电视系统设计的集模拟电视、频谱扫描、 电视监测为一体的综合监测分析仪器。可以方便地进行模拟频道、QAM数字频道、FM频道及丽音频道的各项测试 ,强大的频谱功能能够方便地进行网络系统检测, 高抗干扰能力的设计使电视图像成为有利的图像质量判据。
MS3089A/MS3089D场强仪主要功能:
■ 电平测试 ■ 自动测试
■ 干线电压测量
■ 自动修正误差
■ 多用户频道表设置
■ 频道频谱扫描 ■ 快捷设置
■ 频率频谱扫描 斜率/电平测试
■ 数字电视(QAM)测试(平均功率 ■ 数字、字符输入
■ 电视监测
■ 旋钮选则
■ 智能电源检测
■ 串行打印输出(选件)
MS3089A/MS3089D场强仪主要技术指标:
电平测量:
◆测量频率范围: 5MHz , 46MHz~870MHz
分辨率带宽: 280KHz ±50KHz
◆测量频道范围:
中国标准频道1CH~56CH
中国增补频道Z01~Z43 Z43CH)
◆测量范围: 30dBuV~120dBuV
◆测量精度: ±1.5dBuV (20℃±10℃)
±2.5dBuV (-15℃~+45℃)
◆输入阻抗: 75Ω(不平衡,BNC型或F型接头)
◆检波方式: 峰值检波
◆扫描频道总数: < 150个频道
扫描速度: 10 个频道/秒
电压测量:
◆测量范围: 0~100V交流
◆测量精度: ±2.5V
载噪比测量:
◆测量信号范围: 80 dBuV~105dBuV
其它
外形尺寸: 260mm×185mm×110mm
整机重量: 6.5千克
工作温度: -15℃~45℃
液晶显示器: 进口点阵液晶显示器
彩色显示器: 进口彩色显像管
电源
直流供给: DC12/3.4AH 铅酸蓄电池
交流供给: AC220V/50Hz±10%
电池工作时间: 监视器关闭时连续工作时间大于8小时
监视器打开时连续工作时间大于1小时
电流充电时间: 12-14小时
