KH3935 全自动干扰场强测试接收机
KH3935 全自动干扰场强测试接收机主要技术特性:
(符合国标GB/T 6113-95和"CISPR"技术规范)
测量频率范围:20Hz~30MHz |
检波方式:AV、QP、PK |
分辨率:0.1Hz |
数据存储功能:有 |
整机带宽-6dB:10Hz/200Hz/9kHz |
终端电压测量范围:0~+130dBμV |
校准方式:自动跟踪 |
使用电源:AC/DC |
过载系数:≥24/30dB |
使用环境:符合国标II组 |
镜频抑制:>60dB |
消耗功率:约12VA |
中频衰减:>60dB |
尺寸:360(W)x320(H)x150(D)mm |
输入阻抗:50Ω |
重量:约10kg |
接口功能:具有打印机、电平记录仪和中频输出接口,可选配GPIB接口 |
具有扫描和点频测试功能 |
