DS1823 AM/FM广播检测场强仪
DS1823 AM/FM广播检测场强仪是专为测量中波及调频广播信号而精心设计的产品。用以精确测量中波、调频广播信号强度,配合中波标准天线DS18001使用后,可大幅度改善中波信号的覆盖度及接收质量 ,并可应用于追踪、查找非法电台、干扰电台及非法信号发射装置的中波、调频广播信号,净化电磁空间,维护通讯安全。
DS1823 AM/FM广播检测场强仪技术指标:
| 频率 |
| 测量范围: AM 530 KHz~1710 KHz |
| FM 86 MHz~108 MHz |
| 步进频率: AM 1KHz FM 10KHz |
| 频率精度: ±50×10-6 (20℃ ± 5℃) |
| 频率分辨率: AM 1KHz FM 10KHz | |
| 其它 |
| 通讯口: RS 232C |
| 打印机(选件): Epson LQ 300K |
| 音频输出: 喇叭 |
| 体积: 约195mm×152mm×82mm |
| 重量: 约1kg |
| 显示: 大屏幕带背光液晶(128X128) | |
| 电平测试 |
| 电平测量范围: 20dBμV~120dBμV |
| 电平精度: ±1dB(20℃ ± 5℃) |
| 电平分辨率: 0.1dB |
| 输入阻抗: 50Ω | |
| 电源供给 |
| 电池: 3.6V/ 3.5 AH NI - MH电池 |
| 充电器: A C 90V~240V 50/60Hz |
| 工作时间: 电池充满电后连续工作8小时 |
| 充电时间: 2.5小时快速充满
| 频率频谱 |
| 扫描带宽: AM 42K、126K、252K、504K。 |
| FM 0.42M、1.26M、2.52M、5.04M。 |
| 电平刻度: 1、2、5、10、20 dBμV /格 | |
