产品名称: DS1001 场强仪|天津德力|
型  号: DS1001
DS1001 场强仪
DS1001是适用于CATV系统维护测试的仪器, 它体积小(160mm×130mm×65mm)、重量轻(小于600克),使用时间长(大于5小时);超坚固外观和内部结构设计,可抗5米硬质地面自由跌落;双频道测量显示,方便实用;C/N、V/A、斜率、干线电压测量。
    DS1001T
是一款超宽温度环境工作的“德力仪器”,-25℃~+45℃
超宽温度工作范围,解决了低温条件下工作的难题。该仪器在秉承公司传统仪器DS1001高可靠性,高抗震性,体积小,重量轻,超长工作时间等优点下,又推出了全新的液晶显示,高亮度EL背光工作模式,使显示更加清晰。
DS1001技术指标:
频率/频道指标
频率范围: 46MHz~864MHz
频道范围: 中国标准频道 DS1~DS56
           中国增补频道 Z1~Z43
频率精度: ±50×10-6 ( 20℃±5℃)
分辨率: 50kHz
测量带宽: 280kHz±50kHz
频率步距: 50kHz、1MHz、10MHz、100MHz
电平测量
测量范围: 30dBμV~120dBμV
测量精度: ±2 dB ( 20℃±5℃ ) ( DS1001)
                  ( 0℃±25℃ ) ( DS1001T)
分辨率: 0.5dB
检波方式: 峰值检波
输入阻抗: 75Ω(不平衡,TAC型或F型接头)
载噪比测量(选件)
测量范围: 20dB~50dB
信号输入范围: ≥85dBμV
测量精度: ±3dB(20℃±5℃)(关闭载波测量法)
分辨率: 0.5dB
电压测量
输入范围: 1~100V交流或直流(AC/DC)
测量精度: ±2V
分辨率: 1V
整机工作温度: -10℃~40℃ (DS1001)
               -30℃~+40℃(DS1001T)
显示器: TN字符液晶
其它
外型尺寸: 约160mm×130mm×65mm
整机重量: 约0.6Kg(含电池)
伴音输出: 内置扬声器(单频率模式自动开启)
电源
机内电池: 7.2V 1.4AH 镍氢
工作时间: 大于7小时
          (常温,关闭伴音、液晶背光)
充电时间: 10~12小时(关机)
关 键 词: DS1001 场强仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
