有效频率范围: |
A型:1~1000MHz(508486;) B型:5~1000MHz(758486;) |
扫频方式: |
全扫、窄扫Ⅰ、窄扫Ⅱ 、单频四种工作方式。 |
频率标记: |
全扫时以 10 根 l00MHZ 标记为准,其它标记仅供参考, 1 MHz 标记、 10MHZ 标记以窄扫时为准。 |
中心频率误差: |
窄扫中心频率在1~1000MHZ范围内可连续可调,频率误差优于±1 % A±10MHZ ,单频频率误差相同。A为指示频率,其测试方法为:先调整中心频率旋扭为所测频率点.然后调整微调旋扭,目测屏幕,最高点为所测中心频率点。 |
扫频宽度: |
全扫:优于 1000MHz |
窄扫:分两档衔接,最宽不小于 600MHz,最窄不大于 5MHZ ,中心频率1~1000MHz 连续可调 |
扫频线性:相邻 l00MHz 间隔比优于 1:1.3 |
频率指示: |
3 1/2位 LCD 数字指示,其指示频率全扫时为可动标志频率,窄扫时为中心频率或单频( CW )频率,指示误差优于实际频率的 l % A±10MHz 。 A 为指示值。 |
输出电平: |
A 型输出电平为 20mV ( + 13dBm )±ldB ,阻抗 50Ω。 B 型输出电平 500mV (114dBμV )±ldB ,阻抗 75Ω 。 |
稳幅输出平坦度:1~l000MHz范围内系统平坦度优于±0 .5dB;典型值:±0 . 35dB |
外补偿:全频段内优于 ldB ,以 500MHz 为参考频率。 |
输出衰减: |
粗衰减:10dB×7 步进,误差±0.5dB , A 为示值。 细衰减:1dB×10 步进,误差±0.5dB。 |
相对谐波含量: |
20~l000MHz范围内优于–25dBC;5~20MHz范围内优于–20dBC。 |
RF关断比: |
>80dB。 |
标记种类、幅度: |
脉冲标记:给出100、10、1MHz间隔三种脉冲标记。 |
外频率标记:仪器背板外频标入输入约6dBm的10~l000MHz正弦波信号,可产生外频率标志的脉冲标记,可叠加组合显示且宽度可调。 |
可动标记:全扫时给出频率在1~l000MHz范围内任意调节的脉冲标志。 |
标记幅度:可动标记不小于2cm,其它标记单独显示不低于1cm,幅度连续可调。 |
垂直显示: |
显示工作方式:A通道、B通道及A/B通道同时显示三种。 |
显示为对数特性,其对数动态范围优于40dB,最大可达50dB,误差优于±1.5dB/10dB。 |
电平线:提供两条在垂直方向上可满屏幕任意调节的电平参考线。 |
水平显示: |
水平幅度可调节为0.5~1.2幕面宽度,位移量大于3格。 |
显示器: |
9"中长余辉磁偏转显像管。 |
安全性能: |
仪器电源进线与机壳之间绝缘电阻不小于2M8486;,泄漏电流小于5mA,并且在1500V试验电1分钟应无飞弧或击穿现象。 |
工作电压: |
AC220±10 % , 50Hz±5 %。 |
仪器功耗: |
约 80W |
仪器重量: |
13Kg |
仪器尺寸: |
450×320×230( mm )。 |
仪器连续工作时间不低于12小时。 |
