频率范围: |
额定范围:l~1000MHz。 |
全扫: 1~1000MHZ ,中心频率为500MHz。 |
窄扫: 中心频率 1 ~1000MHz连续可调,扫宽分三档衔接,覆盖范围约 5 ~ 600 MHz |
单频(cw):在 1~1000MHz 范围内可调,正弦波形。 |
扫频线性: |
屏幕显示任一相邻 50MHZ 范围间隔比不大于 1:1.3。 |
输出电平: |
1V ± 10 % ( 50Ω ) |
输出平坦度: |
≤±0.5Db;输出平坦度补偿全频段内补偿量约 ldB 。 |
输出衰减: |
粗衰减10dB×7 步进;细衰减 ldB×10 步进。 |
频标显示: |
全频段时给出线条状频标,0~1000MHZ 范围内连续可调 |
晶体频标 100、50、 10 、1MHz四种,分四种组合方式 |
频标形式:线条状和脉冲状(只在线性通道显示):二种条状频标组合时以亮暗状态区别。 |
外频标:输人大于 300mV信号产生外频标. |
扫描时间: |
0 . 02S~3S 连续可调。 |
显示屏尺寸: |
23cm : |
二条水平参考线可以在屏幕垂直方向移动。 |
对数放大: |
输入RF信号电平范围 1mV~1 V( 50Ω),动态≥60dB,误差≤±2dB。 |
线性放大偏转因数: |
3mVp-p/div |
仪器质量: |
20 Kg |
仪器外形尺寸: |
深×宽×高 mm :440×480×420 |
消耗功率: |
不大于 90W 。 |
电源: |
电压 220 V±10% 频率 50HZ±5 % |
