产品名称: BT3C-G 扫频仪|涌新电子
型  号: BT3C-G
BT3C-G 扫频仪
有效频率范围
1~300MHz
扫频方式
全扫,窄扫,点频三种工作方式
中心频率
窄扫中心频率在(l~300)MHz 范围内连续可调。
扫频宽度
全扫:优于300MHz
窄扫:±l~25MHz 连续可调。
点频:连续正弦波(1~300)MHz 连续可调。
输出电平
0dB 时 630mV±ldB ( 75Ω负载)
输出阻抗
75Ω
稳幅输出平坦度
( I~300 ) MHz 范围内系统平坦度优于±0.35dB。
扫频线性
相邻 10MHz 线性比优于 1 :1.3 。
输出衰减
粗衰减 10dB×7 步进,误差优于士 2 % A±0.5dB , A 为示值。
细衰减 1 dB×9步进,误差优于土0.5dB 。电控,数字显示。
标记种类
幅度:
菱形标记
给出 50 、10 /1M Hz 间隔三种菱形标记。
外频率标记
仪器外频标输入端输入约 6dBm 的 10~300MHz 正弦波信号,可产生外频率标志的菱形标记。
标记幅度
菱形标记显示不低于0.5cm , 10/1M 可分,幅度连续可调。
垂直显示分为
×l , ×10二种; Y 幅度连续可调。
垂直偏转因数
优于2.5mVp-p/div
水平显示
水平幅度在 0.5~1.2倍屏幕范围内连续可调,位移量大于 2 格。
显示器
5.5"内刻度示波管。
安全性能
仪器电源进线与机壳之间绝缘电阻大于2MΩ,泄
漏电流小于5mA ,并且在1500V正弦交流试验电
l 分钟应无飞弧或击穿现象。
工作电压
AC220±10 % , 50Hz±5%。
仪器功耗
约 50W
尺寸
380×200×360 ( mm )
重量
7Kg
仪器连续工作时间不低于 8 小时。
关 键 词: BT3C-G 扫频仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
