产品名称: BT3C-B 扫频仪|涌新电子
型  号: BT3C-B
BT3C-B 扫频仪
有效频率范围
1~300MHz
扫频方式
全扫、窄扫、点频
中心频率
窄扫中心频率在1~300MHz范围内连续可调
扫频宽度
全扫:优于300MHz
窄扫:±1~20MHz连续可调
点频:连续正弦波1~300MHz连续可调
输出电平
0dB时500mV±10%(75Ω负载)
输出阻抗
75Ω
稳幅输出平坦度
1~300MHz范围内系统平坦度优于:±0.35dB
扫频线性
相邻10MHz线性比优于1:1.3
输出衰减
粗衰减10 dB×7步进,误差优于±2%A±0. 5 dB,A为示值。
细衰减1 dB×9步进,误差优于±0. 5 dB。
电控,数字显示
标记种类、幅度
菱形标记
给出50、10、1MHz间隔三种菱形标记。
外频率标记
仪器外频标输入端输入约6dBm的10~300MHz正弦波信号,可产生外频率标记的菱形标记。
标记幅度
菱形标记显示不低于0.5cm,10M/1M可分,幅度连续可调。
垂直显示
分为×1,×10两种;Y幅度连续可调。
垂直偏转因素
优于2.5mVP-P/div。
水平显示
水平幅度在0.5~1.2倍屏幕范围内连续可调,位移量大于2格。
显示器
7"中余辉磁偏转显示管。
安全性能
仪器电源进线与机壳之间绝缘电阻大于2MΩ,泄漏电流小于5mA,并且在1500V正弦交流试验电1分钟应无飞弧或击穿现象。
工作电压
AC220±10%,50Hz±5%。
仪器功耗
约50W
仪器尺寸及重量
尺寸:380×200×360(mm),重量8Kg。
仪器连续工作时间
不低于8小时。
关 键 词: BT3C-B 扫频仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
