产品名称: BT5A-G 扫频仪|涌新电子
型  号: BT5A-G
BT5A-G 扫频仪
扫
频
单
元
频率范围
0 . 1~50MHZ
扫频方式
a 、全景扫频(可任意调节带宽) ; b 、手动点频;
扫频输出电压
0 .5V (有效值)±dB(75Ω时测);
扫频输出平坦度
小于±0 . 5dB (全景扫频) ;
扫频非线性,全扫时
<10 % ;
扫频输出阻抗
75Ω ;
输出衰减器
数字显示电控衰减)
a 、细衰减: 0~10dB ( ldB 步进) ;
b 、粗衰减: 0~70dB ( 10dB 步进) ;
精度范围
±( 0 . 2 ±0 . 03A ) dB , A 为标准衰减值。
频率标记
l 、 100MHz ; 10MHz ;外标记,标记为菱形,清晰分辨。
主
机
显
示
单
元
Y 轴输出衰减器
×l 、 ×10 、 ×100 倍;
Y 轴偏转因数
优于 2 .5mVp-p/c m ( 1KHZ)时测)
Y 轴频率响应
DC~20KHZ (-3dB 带宽)
输出辅助电源
a 、输出土 12V , 0 . SA 直流稳压电源。
b 、输出可调 0 ~+6V 直流电源。(供模拟 AGC 电平用)。
仪器消耗功率
小于 40W
仪器使用电源
200V ±10 % , 50Hz 。
仪器绝缘电阻
仪器的电源进线与机壳之间的绝缘电阻值不小于10MΩ 。
仪器重量
约12Kg
外型尺寸
310mm×150mm×455mm
仪器工作环境
符合 SJ2075―82
电子测量仪器环境试验总纲要求,为 Ⅱ 类仪器。
仪器工作方式
可连续工作 8 小时,开机预热时间巧分钟,
进人使用。 MTBF ≥2000 小时。
关 键 词: BT5A-G 扫频仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
