频率范围: |
l~1000MHz; |
全扫:l~1000MH;中心频率为500MH; |
窄扫:中心频率1~I000MHz 连续可调,扫宽分二档衔接,覆盖范围约5~600 MHz。 |
点频(CW):在 1~I000M 价范围内可调,正弦波。 |
扫频线性: |
屏幕显示任一相邻 l00MHz 范围间隔比不大于 1:1.3。 |
输出功率及平坦度: |
在1~1000MHz范围内, 50Ω负载上输出 20mW±10 % ,在 1~1000MHz范围内,0dB衰减时,平坦度优于±0.5dB 。75Ω负载上输出≥500mV。 |
输出衰减: |
粗衰减 10dB×7 步进(电控衰减),细衰减 ldB×9 步进(电控衰减) |
输出阻抗: |
50Ω(或 75Ω) |
输出平坦度补偿: |
全频段内补偿量约 ldB |
可动标记: |
全频段时给出单向脉冲标记,高度> l.5cm ,0~1000MHz 连续可调。 |
中心频率数字显示 |
在 0~1000MHz内误差不大于 10MHz±A % , A 为示值。 |
晶体标记: |
分 100 、 10 、 1 MHz 三种组合,最大不小于 1cm |
外频标: |
输入信号应大于 300mVp-p。 |
显示偏转因数: |
YA 通道显示不大于 3 mVp-p /div 。 YB对数通道动态多 45dB ,最大可达 60dB。 |
电平线: |
Ⅰ、Ⅱ ;两条电平线在显示屏内可任意移动。 |
显示器有效尺寸: |
112×142 mm |
仪器正常工作电压: |
AC220V±10 % , 50Hz±5 % |
仪器视在功率 |
80VA |
仪器重量: |
10Kg |
仪器尺寸: |
410×190×375mm |
