SP30120 数字合成扫频仪
SP3000系列数字合成扫频仪采用直接数字合成技术,微处理器控制;内置检波器,无需检波探头;可完成20Hz~120MHz范围内任意一频率段的幅频特性的测量;扫频方式可任意设置,如线性、对数、点频等;可直接显示光标位置的频率值、幅度值。6.4"TFT彩色液晶屏,视觉舒适,清晰度高;中文/英文菜单,操作方便;在扫频范围内可同时设置和显示五个光标;随机配置RS232接口,VGA(外接显示器)接口。可选配GPIB接口、USB接口,打印口
扫频信号源采用直接数字合成技术,微处理器控制,嵌入式操作系统
内置检波器,无需检波探头可完成20Hz~120MHz范围内任意一频率段的幅频特性的测量
扫描方式可任意设置,如线性、对数、点频等
可直接显示光标位置的频率值、幅度值
中文/英文菜单,操作方便
在扫频范围内可同时设置和显示五个光标
整机配置RS232接口、VGA(外接显示器)接口。可选配GPIB接口、USB接口、打印口
波形存储、波形分析
产品主要技术指标
频率范围 |
20Hz~120MHz |
频率精度 |
<±1ppm |
最大频率分辨率 |
1μHz |
射频输出电平分辨力 |
0.1dBm |
扫描宽度 |
20Hz~120MHz 或点频(零扫宽) |
最大输出电平 |
+13dBm |
输出阻抗 |
50Ω/75Ω可选 |
输出衰减 |
0~80dB,0.1dB步进 |
电平平坦度 |
±0.5dB(射频校准之后) |
相位噪声 |
<-120dBc/Hz(偏离载频20kHz) |
对数刻度:0.1dB/格~10dB/格 |
线性刻度:1mV~5V |
幅度分辨率 |
0.1dB |
