产品名称: KH4136A 全自动数字低失真度测量仪|凯弘仪器
型  号: KH4136A
KH4136A 全自动数字低失真度测量仪简要介绍:
KH4136A型低失真度测量仪是一台新型全自动数字化的仪器,是根据当前科研、生产、计量检测、教学、国防等用户群实现快速精确测量的迫切需要,重新设计的。最小失真测量达到0.015%,它是一台性能/价格比高的智能型仪器。是KH41系列全数字失真仪家族中的最新成员。
被测信号的电压、失真、频率全部由LED自动显示,采用真有效值检波。电压测量可在输入电压范围为300μV~300V,频率范围为10Hz~550kHz内实现全自动测量;失真度测量可在输入电压范围为50mV~300V,频率范围为20Hz~110kHz内全自动测量,失真测量范围为30%~0.015%。该仪器具有不平衡输入电压和失真测量的功能,同时还具有测量S/N(信噪比)、SINAD(信杂比)的功能。幅度显示单位可为V、mV、dB,失真度显示单位可选择%或dB,S/N、SINAD显示单位为dB。该仪器内设400Hz高通、30kHz和80kHz低通滤波器,方便用户使用。
该仪器是一台具有全自动测量信号电压、频率和信号失真等多种功能的新一代智能型仪器,也是当前在信号失真测量领域国内唯一一种全数字化、全自动、多功能型的智能化仪器。
KH4136A 全自动数字低失真度测量仪主要技术特性:
失真度测量:
输入信号电压范围:50mV~300V
频率测量范围:20Hz~110KHz(不平衡)
失真度测量范围:30%~0.005%
失真度测量准确度:20Hz~20KHz:±0.5dB
                  20kHz~110KHz:±1dB
                  失真在0.03%及以下±2dB
    SINAD测量:
频率范围:20Hz~110KHz(不平衡)
SINAD测量范围:10dB~80dB
    AC电压测量:
频率范围:10Hz~550KHz(不平衡)
电压测量范围:300μV~300V
    S/N测量:
S/N测量范围:0~-99.99dB
频率测量:10Hz~550KHz
    频率测量:
电压测量时:10Hz~550KHz,输入信号≥5mV
失真测量时:20Hz~110KHz,输入信号≥50mV
准确度:0.1%±2个字
    接口功能:
    功率消耗:
约20VA
    输入阻抗:
100kΩ//100pF(平衡、不平衡)
    体积:
290(W)x120(H)x320(D)mm
    电源电压:
220V±10%,50Hz/60Hz
    重量:
约5kg
关 键 词: KH4136A 失真仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
