KH4116 半自动数字低失真度测量仪
KH4116 半自动数字低失真度测量仪简要介绍:
KH4116型低失真度测量仪是一台数字化的仪器,它是在总结了我国1965年SZ-3型、1969年第一台全晶体化的BS1型和1973年BS1A型(BS1的改型)前两代失真度测量仪设计的基础上结合当代技术的发展和客观用户的需要重新设计的,最小失真测量提高到0.01%,达到低失真度测量的范围,它是一台性能/价格比较好的准智能型的仪器。
被测信号的电压、失真、频率全部由LED自动显示,采用真有效值检波,可在电压测量范围为300μV~300V,频率范围为10Hz~550KHz之内实现全自动测量,失真度测量范围为100%~0.01%。
在失真度测量方式时实现了宽范围校准,失真度量值既可以随滤谐过程自动跟踪显示,也可以用手动衰减器按10dB步进跟踪。为了提高测量精度,可以随时用相位调节和平衡调节,本仪器设置了自动清零功能,目的是为了用户在测量低失真、超低失真时,自动对信噪比进行均方根运算,以减少人工计算的麻烦。该仪器同时具有平衡输入电压和失真度测量的功能,其工作频率范围比老仪器提高了一倍。
KH4116 半自动数字低失真度测量仪主要技术特性:
失真度测量: |
频率测量范围:10Hz~110kHz(不平衡) |
20Hz~40kHz(平衡) |
失真度测量范围:100%~0.01% |
失真度测量准确度:20Hz~20KHz,±0.5dB(满度值) |
10Hz~110KHz,±1dB(满度值) |
失真度在0.03%以下时,±2dB |
输入信号电压范围:300mV~300V |
电压测量: |
电压测量范围:10Hz~550KHz,300V~300μV(不平衡) |
10Hz~120KHz,30V~300μV(平衡) |
频率测量: |
频率测量范围:10Hz~550KHz,准确度0.1%±2个字 |
升级版具有自动调谐功能 |
