产品名称: SP8648B 射频合成信号发生器|盛普
型  号: SP8648B
SP8648B 射频合成信号发生器
      SP8648系列射频合成信号发生器采用先进的小数分频技术,用单环频率合成方式,可实现1Hz的频率分辨率,同时保证了优良的频谱性能,频率覆盖100KHz~3000MHz,电平范围-127dBm~+13dBm,它是新一代的高性能合成信号发生器。本仪器采用了中大规模集成电路和一些性能优异的可编程逻辑器件,使仪器的设计更加合理,功耗小、重量轻,可靠性高。本仪器具有功能全,测量准确度高、性能可靠、使用方便等特点,满足了国防、科研和通信等领域对合成信号发生器的要求。
SP8648B 射频合成信号发生器特点:
采用∑-Δ调制单循环分数分频合成技术l采用表面贴装(SMT)工艺
采用大屏幕菜单,中英文可切换
具有设置存储调用功能
可选配脉冲调制功能、USB接口、GP-IB接口和RS232接口
高可靠性High reliability:MTBF≥10000h
SP8648B 射频合成信号发生器测量电压频率范围:
频率范围
100KHz~2GHz
分辨率
2 Hz
稳定度
1×10-8/日
射频输出电平
2048MHz-3000MHz    -127dBm~+5dBm
1024MHz-2000MHz    -127dBm~+7dBm
100kHz-1000MHz    -127dBm~+10dBm
(选用脉冲调制功能时降低3 dBm)
射频输出电平分辨力
0.1dBm
反向功率保护
1W(50Ω负载)最大抗烧毁15W
频谱纯度
谐波(输出电平≤+4dBm):<-30dBm
非谐波(输出电平≤+4dBm典型值)
<-50dBm
分谐波(输出电平≤+4dBm典型值)
<-50dBm
单边带相位噪声(偏离载频>20KHz,典型值)
载频500MHz时<-114dBc/Hz
载频1000MHz时<-110dBc/Hz
调制
调频FM 内部400KHz或1KHz外部DC、50Hz~50KHz
调幅
AM深度0~70%
调相
ФM0~10rad
射频输出阻抗
50Ω标称值
B/C型
频率范围
100KHz~3GHz
分辩力
2Hz/4Hz
外形尺寸
340mm×170mm×440mm
重量
10kg
关 键 词: SP8648B 射频合成信号发生器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
