SP8648A 射频合成信号发生器
SP8648系列射频合成信号发生器采用先进的小数分频技术,用单环频率合成方式,可实现1Hz的频率分辨率,同时保证了优良的频谱性能,频率覆盖100KHz~3000MHz,电平范围-127dBm~+13dBm,它是新一代的高性能合成信号发生器。本仪器采用了中大规模集成电路和一些性能优异的可编程逻辑器件,使仪器的设计更加合理,功耗小、重量轻,可靠性高。本仪器具有功能全,测量准确度高、性能可靠、使用方便等特点,满足了国防、科研和通信等领域对合成信号发生器的要求。
SP8648A 射频合成信号发生器特点:
采用∑-Δ调制单循环分数分频合成技术l采用表面贴装(SMT)工艺
采用大屏幕菜单,中英文可切换
具有设置存储调用功能
可选配脉冲调制功能、USB接口、GP-IB接口和RS232接口
高可靠性High reliability:MTBF≥10000h
测量电压的频率范围
频率范围 |
100KHz~1GHz |
分辨率 |
21Hz |
稳定度 |
1×10-8/日 |
射频输出电平 |
-127dBm~+13 dBm (选用脉冲调制功能时降低3 dBm) |
射频输出电平分辨力 |
0.1dBm |
反向功率保护 |
1W(50Ω负载)最大抗烧毁15W |
频谱纯度 |
谐波(输出电平≤+4dBm):<-30dBm |
非谐波(输出电平≤+4dBm典型值) |
<-50dBm |
分谐波(输出电平≤+4dBm典型值) |
<-50dBm |
单边带相位噪声(偏离载频>20KHz,典型值) |
载频500MHz时<-114dBc/Hz 载频1000MHz时<-110dBc/Hz |
调制 |
调频FM 内部400KHz或1KHz外部DC、50Hz~50KHz |
调幅 |
AM深度0~70% |
调相 |
ФM0~10rad |
射频输出阻抗 |
50Ω标称值 |
B/C型 |
频率范围 |
100KHz~3GHz |
分辩力 |
2Hz/4Hz |
外形尺寸 |
340mm×170mm×440mm |
重量 |
10kg |
