产品名称: AV1487 微波合成扫频信号发生器
型  号: AV1487
价  格:
AV1487 微波合成扫频信号发生器
    AV1487系列微波信号发生器是我所根据市场需求情况和国际同类产品的发展方向优化组合开发的信号源家族,具有模块化结构,系列化配置,满足不同层次用户需求;全新嵌入式实时多任务操作系统Vxworks,系统工作稳定可靠;采用大屏幕高亮度真彩TFT液晶显示,多种语言菜单支持,方便了用户操作;支持GPIB程控,符合SCPI规范,全面支持自动测试系统组建;内嵌使用说明、智能在线帮助,能进行故障自动检测告警。
    另外,AV1487系列微波信号发生器还可加装内部调制信号发生器及外部毫米波扩频模块,这与其灵活友好的用户化、智能化界面和极其良好的性价比一起使它成为用途广泛的现代智能微波测量仪器。
AV1487 微波合成扫频信号发生器主要特点:
  ● 高频谱纯度,大功率输出    ● 1Hz~10MHz 低频信号发生器选件
  ● 脉内复杂调制模拟       ● 中/英文操作界面
  ● 110GHz倍频源模块扩频      ● 斜坡扫描、步进、列表扫描、功率扫描
  ● U盘自动软件升级
AV1487 微波合成扫频信号发生器主要技术指标:
型号
AV1487A
AV1487B
AV1487C
AV1487
频率范围
0.01GHz~8GHz
0.01GHz~20GHz
0.01GHz~26.5GHz
0.01GHz~40GHz
时基老化率
1×10-9/天
1×10-9/天
1×10-9/天
1×10-9/天
频率分辨率
0.1Hz
0.1Hz
0.1Hz
0.1Hz
扫频准确度
扫描时间≥500ms时)
扫宽的万分之一
谐 波
10MHz~2.35GHz:<-30dBc;大功率型 <-20dBc
2.35GHz~20GHz:<-50dBc;大功率型 <-20dBc
20GHz~40GHz: <-40dBc
分谐波
10MHz~20GHz 无:20GHz~40GHz:<-40dBc
非谐波
10MHz~2.35GHz:<-50dBc
2.35GHz~20GHz:<-60dBc
20GHz~40GHz: <-55dBc
单边带相位噪声
(10GHz
载频典型值)
-80dBc/Hz@1kHz;
-95dBc/Hz@10kHz
-100dBc/Hz@100kHz (10GHz
典型值)
输出功率范围
AV1487A:+13dBm~-20dBm; 加选件可为+15dBm~-110dBm
AV1487B:+10dBm~-20dBm; 加选件可为+15dBm~-110dBm
AV1487C:+10dBm~-20dBm; 加选件可为+8dBm~-110dBm
AV1487:+8dBm~-20dBm; 加选件可为+5dBm~-110dBm
功率平坦度(典型值)
10MHz~2.35GHz:±0.5dB
2.35GHz~20GHz:±0.6dB
20GHz~40GHz:±0.8dB
功率准确度(典型值)
10MHz~2.35GHz:±0.6dB
2.35GHz~20GHz:±0.7dB
20GHz~40GHz:±0.9dB
调制性能
脉冲调制开关比:>80dB 脉冲调制上升/下降时间:<20ns
调幅灵敏度:100%/V、10dB/V 调制频率:DC~100kHz
调频灵敏度:1MHz/V 调制频率:DC~1MHz
调相灵敏度:1弧度/V 调制频率:DC~1MHz
脉内调频波形:正弦波、锯齿波、三角波
脉冲宽度:1μs~10s-1μs  脉冲周期:100μs~10s  脉冲分辨率:1μs
外形尺寸
长 × 宽 × 高 = 580 × 440 × 146(mm)
重量
约 22.5kg
工作温度
0℃~40℃
射频输出端口
AV1487A:N型(阴)
AV1487B/AV1487C:3.5mm(阳)
AV1487:2.4mm(阳)
选件
1)90dB程控步进衰减器
2)
内部调制信号发生器
, 3)
低频信号发生器
4)
大功率选件
关 键 词: 信号发生器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
