产品名称: AV1485 型射频合成信号发生器|41所
型  号: AV1485
AV1485 型射频合成信号发生器
    AVl485型射频合成信号发生器频率范围250kHz~4GHz,覆盖了目前常用的所有射频频段,具
有极高的频率分辨率、功率准确度和优良的频谱纯度,经济实用,可应用于科研、生产、测试等领
域。具有幅度调制、频率调制、相位调制、
脉冲调制等丰富的调制功能,并可选配内调制信号发生
器。步进扫描和列表扫描提供了灵活的数字扫描功能,可方便地实现对输出频率、功率的控制。
    ●宽的频率覆盖●优良的频谱纯度●极高的功率准确度●扫描方式:步进、列表
内置调制信号发生器●GPIB远控功能
AV1485 型射频合成信号发生器主要技术指标:
频率范围
250kHz~4GHz
时基老化率
1×10-9/天
频率分辨率
10mHz
输出功率范围
+7dBm~-136dBm
功率准确度
(>-20dBm)
250k~2GHz时:±0.5dB 2GHz~4GHz时:±0.9dB
频谱纯度
谐波(源功率输出≤+4dBm):<-30dBc
非谐波(源功率输出≤+7dBm,频偏>3kHz):<-53dBc
单边带相噪:<-116dBc/Hz(1GHz载波,频偏20kHz处,典型值)
频率调制
最大频偏:N×400kHz
相位调制
最大偏离:N×4弧度
3dB带宽:DC~100kHz
3dB带宽:DC~100kHz
幅度调制
载波>500kHz)
范围:0~100%
脉冲调制
开关比:>60dB
3dB带宽:DC~10kHz
上升/下降时间:<150ns典型值
环境工作温度
0℃~40℃
外形尺寸
长×宽×高500×440×133(mm)
重量:约19.5kg
GPIB接口
提供仪器间的互连及远控功能
选件
1.机械步进衰减器  2.内部调制信号发生器
域。具有幅度调制、频率调制、相位调制、
内置调制信号发生器●GPIB远控功能
频率范围
250kHz~4GHz
时基老化率
1×10-9/天
频率分辨率
10mHz
输出功率范围
+7dBm~-136dBm
功率准确度
(>-20dBm)
频谱纯度
频率调制
最大频偏:N×400kHz
相位调制
最大偏离:N×4弧度
3dB带宽:DC~100kHz
3dB带宽:DC~100kHz
幅度调制
载波>500kHz)
范围:0~100%
脉冲调制
开关比:>60dB
3dB带宽:DC~10kHz
上升/下降时间:<150ns典型值
环境工作温度
0℃~40℃
外形尺寸
重量:约19.5kg
GPIB接口
提供仪器间的互连及远控功能
选件
关 键 词: AV1485 信号发生器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
