产品名称: SL2088 地下管道防腐层检漏仪
型  号: SL2088
价  格:
【功能及用途】
    功能:SL2088地下管道防腐层检漏仪能在不挖开覆土的情况下,方便而准确地查出地下金属管道的位置、走向、深度、绝缘防腐层破损点的大小等功能。
用途:
对新铺设的管道进行竣工验收;
根据安全规程对管道进行定期检测,确定阴极保护效果;
对主客线上的分支进行定位;
对旧管道进行检测,确定该管段是否需要大修;
对施工区段开挖破土前进行地下管线分布检查,防止施工时破坏地下油、气、水、电等管线。
【特点】
★采用全新数字滤波技术,可设定漏点的范围;
★具有多种探测方式,并可自动转换。发射机电池电压不足及自动关机前, 向接收机发出提示信号,关机时数值自动保存。
★能够自动测出管道的对地电阻,输出信号调制高频报警信号,抗干扰能力极强。发射机输出功率可随着检测距离增加自动调节,检测完毕发射机自动关机。节能效果显著。
SL2088地下管道防腐层检漏仪主要技术指标
(一)发射机技术指标:
1.发射功率:0-25W,可自动调节
2.阻抗匹配:5-500Ω
3.发射距离:0.03-5Km,可逐渐向5Km外移动
4.工作电源:12V(镍氢电池组)
5..工作温度:-10℃~+50℃
6.重 量:2.8Kg(不含电池重量)
7.外型尺寸(mm):255×225×100(外置)
(二)探管仪技术指标:
1.灵敏度:0.1mV
2.走向位置偏差:≤10cm
3.探测深度:≤5m
4.工作电源:9.6V镍氢电池组
5.重 量:1.1Kg(含电池)
6. 外型尺寸(mm):165×155×68
(三)检漏仪技术指标:
1.灵敏度:0.1mV
2.检漏精度:≥0. 25mm²
3.工作电源:9.6V镍氢电池组
4.重 量:1.1Kg(含电池)
5.外型尺寸(mm):165×155×68
【其它配件】
    探杆、大电池组、检漏线、输出线、接地线、接地棒、小锉刀、磁铁、220V电源线、保险丝2A、充电器。
【检测原理及方法】
    通过向地下管道发送出电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号最小(几乎为零)的原理来测定管道的走向和深度。
    检漏原理:
    向地下管道发送特定的高频调制信号,在地下管道防腐层破损点处与大地形成回路,并向地面辐射,在破损正上方辐射信号最强,根据这一原理找出管道防腐层的破损点。
    检漏方法:
    采用“人体电容法”,就是用人体做检漏仪的感应元件,当检漏员走到漏点附近时,检漏仪发出声响提示,当走到漏点正上方时,喇叭中的声音最响,示值最大,从而准确找到漏蚀点。
关 键 词: SL2088 地下管道防腐层检漏仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
