F1 埋地管道防腐层探测检漏仪主要技术指标
(一) 发射机技术指标:
1.输出功率:0~30W自动调节
2.发射频率:1K±0.1HZ
3.阻抗匹配:0~500Ω,自动匹配
4.发射距离:0.03~8km,可逐级向8km外移动
5.工作电源:12V镍氢电池组
6.工作温度:-20℃~+60℃
7.控制系统:DSP+矢量控制
8.调节系统:数字式键盘控制
9.重 量:2.8kg(不含电池)
10.外形尺寸(mm):255×225×100
(二)探测仪技术指标:
1.灵敏度:-80db
2.位置偏差:≤5cm
3.探测深度:≤8m
4.工作电源:9.6V镍氢电池
5.工作温度:-20℃~+60℃
6.显示:数字显示
7.重量:1.1 kg
8.外形尺寸:165×155×68
(三)检漏仪技术指标:
1.灵敏度:-80db
2.检漏精度:≥0.25mm2
3.工作电源:9.6V镍氢电池
4.工作温度:-20℃~+60℃
5.显示:数字显示
6.重量:1.1 kg
7.外形尺寸(mm):165×155×68
