AV4032C 微波频谱分析仪
AV4032系列微波频谱分析仪具有自测试、自诊断、自校准、自适应、自动搜索、自动跟踪、最大保持、数字存储/调用、频标读出、调幅的傅里叶变换、自动计算、人机对话、图文显示、自 动打印/绘图输出、GPIB接口等100多种功能。可广泛用于频率检测、 器件测试、数字通信、电磁兼容等领域。
型号 |
频率范围 |
分辨率带宽* |
最佳显示平均 噪声电平* |
幅度范围* |
噪声边带 |
AV4032 |
9kHz~26.5GHz |
30Hz~3MHz |
-122dBm |
-122~+30dBm |
(-100+20LgN)dBc/Hz |
偏离 载波 20kHz |
AV4032A |
9kHz~18GHz |
30Hz~3MHz |
-122dBm |
-122~+30dBm |
AV4032B |
9kHz~12.4GHz |
30Hz~3MHz |
-122dBm |
-122~+30dBm |
AV4032C |
9kHz~2.9GHz |
30Hz~3MHz |
-122dBm |
-122~+30dBm |
主要技术指标 |
指标 |
AV4032系列 |
频率读出准确度 |
±(读出频率X频率参考误差+跨度准确度+跨度1%+20%分辨率带宽十100HzXN) (N为本振谐波次数) |
频率跨度 |
满跨度:低波段:0~2.9GHz; 高波段:AV4032,2.75GHz~26.5GHz:AV4032A,2.75GHz~18GHz; AV4032B,2.75GHz一12.4GHz; 零跨度由中心频率读出 |
频响平坦度 |
±1.5dB(1MHz一2.9GHz); ±2.0dB(2.75GHz~6.5GHz); ±2.5dB(6.0GHz一12.8GHz); ±3.0dB(12.4GHz~19.4GHz); ±5.0dB(19.1GHz~26.5GHz); |
剩余响应 |
<-90dBm(150kHz~6.5GHz,0dB衰减,输入端口接50Ω负载) |
外形尺寸 |
长×宽×高=480×335×165(mm) |
重量 |
20kg |
选 件 |
1 |
跟踪信号发生器 (选件002) |
A.频率范围:300kHz~2.9GHz B:输出电平:-66dBm~-ldBm C.谐波响应:≤-22dBc D.非谐波:≤—23dBcE. 输出平坦度:(参考300MHz)-20dBm 输出:当输出频率>10MHz时,±2dB |
2 |
10MHz精密频率参考 (选件004) |
A.老化率:≤2×10-9/日 B.温漂:≤±5×10-8 C.频率准确度:优于8×10-8 |
3 |
扩频装置(选件008) |
技术指标详见AVl271X产品说明 |
4 |
其他选件 |
选件001.30Hz分辨带宽选件 选件003.EMC预测试 选件005.打印机 选件006.256KB存储 选件007.GP-IB打印卡 |
