产品名称: SL-86A 电火花检漏仪
型  号: SL-86A
价  格:
【功能及用途】
功能:
    SL-86A电火花检漏仪是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器,是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。
【特点】
●体积小,质量轻,降低检测人员野外工作劳动强度。
●微电子一体化高压发生器,克服静电现象;
●采用数字显示,提高输出精度;
●高压和电源电压能自动转换;
●快速智能充电,充足自停,无需人工控制;
●电源采用原装进口微型开关电源,提高性能;
●开机自检功能;
●防静电,高压误输入等防护系统;
●特设保护、自动调节功能;
●线路采用模块化结构,三防设计,大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。
SL-86A电火花检漏仪主要技术指标
1、测量范围:A型:0.03-3.5mm(以环氧煤沥青为介质)
             B型:3.5-10.mm(以石油沥青为介质)
2、输出高压:A型:0.5-15kv
             B型:15-36kv
3、显示:数显
4、高压控制系统:全数字控制
5、直流供电:12v
6、功耗:<5w
7、报警延时:1-2秒
8、高压枪:进口高压发生器
9、包装:ABS工程塑料箱
10、主机尺寸:165mm ×155mm ×68mm
11、主机重量:1.5kg(含电池)
【检测原理及方法】
金属表面绝缘防腐层针孔、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检测目的并对防腐层缺陷进行计数。
【仪器配件】
1、主机          1台
2、高压枪        1根
3、板式探刷      1把
4、扇形探刷      1把
5、充电器        1只
6、长接地线      1根
7、短接地线      1根
8、连接磁铁      1只
9、接地棒        2根
10、高压手套     1副
11、随机文件     1套
备注  标配:板式探刷、扇形探刷;  可选配:圆形探刷(检测管道内壁)、环形探刷(检测管道外壁)
          板式探刷             扇形探刷               圆形探刷              环形探刷
关 键 词: SL-86A 电火花检漏仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
