MS2711D 手持式频谱分析仪
研发背景:
MS2711D 手持式频谱仪为室外、以及需要移动中进行测量等情况下的应用,提供了“最终”的解决方案。它虽然体积小、重量轻,但其性能丝毫不比传统的频谱分析仪差,使得操作者可以十分方便的进行频谱分析 -- 任何时候、任何地点。利用 MS2711D, 您可迅速方便地定位、识别、记录和解决通信系统的故障,并且具有非常出色的精确度。无论您是在进行安装、维护、还是故障排查时, MS2711D 都能够表现出优越的性能,使用的方便性和强大的功能 -- 使得它成为在 100 kHz 到 3.0 GHz 频段范围内进行各种现场测量应用的最佳方案。例如,它就非常适于对干扰信号源进行定位。
MS2711D 手持式频谱分析仪产品应用:
Anritsu MS2711D 是一台手持式综合频谱分析仪,可以快速提供精确的测量结果。通过使用主要的仪器功能: Frequency 、 Span 、 Amplitude 和 Bandwidth 等可以很容易地进行测量。
自动记录测量时间的数据最多可保存 200 个,同时可以调用 10 个测量设置。一个大的、高分辨率,液晶显示( LCD )使我们很容易在各种光线下观察测量显示。 Anritsu HHSA 在充满电的情况下,可连续工作 1.5 到 2. 小时,还可用 12.5V 的直流供电。
Anritsu MS2711D 可用于监视、测量和分析信号环境。典型的测量包括带内干扰、发射频谱分析、天线隔离和区域干扰,并能够在整个测量范围进行标记,例如:峰值、中心频率、频率间隔等,完成对显示信号的测量。多种限制线可用于快速判断通过 / 失败的测量。当超过限制值时,可选择菜单设置打开蜂鸣器。为满足光线不足环境中的使用,利用前面板按键可点亮 LCD 背景。
MS2711D 手持式频谱分析仪功能特点:
● 高精度:
内置先进的合成源基准, Spectrum Master 中的频谱分析仪可确保测量的精确、可靠和重复性好。 幅度测量精度典型值达到± 0.5dB 。
● 宽测量范围
Spectrum Master 能够提供很宽的测量范围 .>-135dBm 到 +20dBm ,从而可在各种无线技术领域如蜂窝网、移动数据、移动卫星、固定无线、 SMR 等等应用。
● 跟踪信号源——标量网络分析功能
内置跟踪信号源, 0 ~ -60dBm 输出。使用它可以理想的进行滤波器,放大器等测量。
● 内置功率计——测量范围高达 -80dBm~+20dBm ,频率范围 :3MHz~3GHz
● 频率扩展选件——频率测量范围最高可扩至 6GHz
● 强大的“一键”测量
Spectrum Master 具有特有的“一键”测量功能,如信道功率、邻道功率比和占用带宽测量,能够确定发射机的信道功率性能和失真特性。此外, Spectrum Master 还能够分析无线基站的发射机,进行一系列的杂波测量 : 以及利用场强测量功能,进行传播测量、覆盖测量、广播系统的电磁场泄漏等等。
● 干扰分析
提供 3 维瀑布图显示模式,可以进行历史干扰查找和分析 >135dBm 的测量灵敏度,可有效发现干扰源并对干扰信号进行分析,确定干扰来源和频率占用。
● 通道功率测量,实现各信道功率 / 频率显示及测量
● 内置 GPS 接收机
● 内置 CW 连续信号源
● 平均功率测量模式 ( 外接功率检波器 )
构造结构:
1.牢固可靠 :
由于 MS2711D 是特别为现场应用而设计的,它完全能够经受每天现场使用的考验。便携式现场应用设备通常会遭遇到的颠簸撞击,对这块仪表几乎没有影响。
2.易于使用 :
MS2711D 的重量不足 5 磅 , 是目前可用的最轻便的全功能频谱分析仪。其操作简单明了,通过一个菜单驱动的用户界面就可以进行测量,方便易用,几乎无需培训。
