DS8831A 实时数字频谱分析仪
无线电数字信号的调制、发射、传输、接收、解调过程中,除信号强度外,更重要的是数字信号的质量。由于各类无线电、电磁干扰,设备本身的非线性失真影响等,会导致数字信号失真或损伤。因此要求测试仪器应增加两类功能:
* 测量数字信号“失真”的表征量,如眼图、星座图、误码率、相位差等。
* 分析数字信号失真的主要原因,如:相关干扰、噪声干扰、设备增益压缩失真等,便于进行现场分析。
德力全新DS8831系列 “实时数字频谱分析仪” 完全可满足以上监测要求。 采用8MHz测量带宽,实时高速DSP数字处理技术,30Hz~8MHz的数字中频带宽分析,DS8831实时频谱仪可快速一次无缝截获和存储一段RF载波信号,再对截获信号进行实时分析和计算,具有在时间相关的频域、时域、相位域、调制域的同步分析功能。
* DS8831实时频谱仪系列产品中,DS8831F为无线电监测频谱仪,可对客户设置的频段进行自动监测,如:
电磁环境监测,无线电设备工作状态监测,无线电干扰源监测,自动值守、记录和打印报告等。
* DS8831Q “有线电视综合测试仪” 是世界上首款数字电视专用频谱仪。 可实现模拟电视指标分析、数字
QAM调制与传输分析、HFC网络非线性失真分析、视频监测、网络泄漏或侵入干扰分析、上行通道监测等功
能。DS8831Q以其实时的高速监测,在频域、时域、码域和各种调制域进行快速测量和计算, 实现过去多
种仪器才能完成的工作。
DS8831A:50欧姆 适用广播、通讯测量。
DS8831B:75欧姆 适用电视网络监测。
DS8831F:50欧姆 专用于无线电监测。
| DS80050:1000MHz跟踪信号源(选件)。 |
| 主要测量指标: |
| 频率范围:1MHz~1000MHz |
| 基准频率误差:±1ppm(内部时基标准) |
| ±0.1ppm(选件) |
| 基准频率温度稳定度:±2ppm(0℃~+50℃) |
| 频率设定最小分辨率:10Hz |
| 频率计数器:分辨率1Hz |
| 频率扫宽:1KHz~1GHz或0Hz(CW零扫宽) |
| RBW分辨带宽(-3dB):1KHz~3MHz(1-3步进) |
| (选件30Hz) |
| 相位噪声:≤-85dBc/Hz@10KHz |
| 显示平均噪声电平: A型50Ω(平均噪底):-117dBm |
| B型75Ω(平均噪底):-10dBμV |
| Q型75Ω(平均噪底):-10dBμV |
| (RBW=10KHz,VBW=100Hz打开前置放大器) |
| 最大测试电平: +20dBm/+128dBμV |
| 电平精度: ±1.0dB@+20℃ |
| 电平最小分辨率: 0.01dB(55dB衰减器,5dB步进) |
| 扫描时间: 30ms~100s(自动或手动)/20μs(零扫 |
| 宽) |
| 数字信道功率: 20dBμV~120dBμV |
| 调制类型: QPSK 16/32/64/128/256QAM |
| 符号率SR: 1MS/S~7MS/S | |
| 调制误码率MER: 22dB~40dB(64QAM、256QAM) |
| 比特误码率BER: R-S前后 10-9~10-3 |
| 矢量误差EVM的范围: 0.65%~4.1% |
| 跟踪源(选件:DS80050) |
| 频率范围: 1MHz~1000MHz |
| 输出电平幅度范围: |
| A型(50Ω)0dBm~-60dBm |
| B型(75Ω)102.8dBμV~42.8dBμV |
| 分辨率: 1dB |
| 绝对精度: ±1dB(102.8dBμV @ 150MHz) |
| 显示器: 6.4吋 640×480 像素 TFT 彩色液晶 |
| VGA输出接口: 标准VGA输出 |
| 串行RS-232接口: 9pin(D-SUB) |
| 并行接口: 25pin(D-SUB) |
| USB口: USB1.1 |
| 键盘接口: 6pin |
| 供电: DS80010外部交流适配器/内置14.4V/ |
| 6AH锂电池 |
| 电池充电时间: 约5小时 |
| 工作时间: ≥3小时(充满电) | |
