Q1埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。
1、 Q1埋地管道泄漏检测仪主要技术指标和特点 外形设计:手持,伸缩式 检测气体:天然气,液化石油气,人工煤气 灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm 1~100%LEL时,优于1%LEL 探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动) 预热时间:10s 响应时间:小于10s 电 池:9.6V可充电锂离子电池 充电时间:不小于4H 待机时间:大于8H 工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露) 环境风速:小于5m/s 气体流量:1L/min 显 示:液晶显示(带背光) 尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm 重 量:1.1kg
【其它配件】 充电器、探杆、滤纸、针式探头、钟式探头
2、检测原理 当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。
公司简介 产品目录 解决方案
