产品名称: AT6006 频谱分析仪|安泰信
型  号: AT6006
AT6006 频谱分析仪
AT6006 频谱分析仪产品简介:
        AT6006系列频谱分析仪频率(0.15~500MHz)有粗调和细调调节中心频率,加上1MHz ~500MHz扫频宽度选择,组成简易的频域测量。一个16位字符LCD显示可选为中心频率或标记频率读数。本仪器适用于产品开发时的先期测试,在交第三方正式测试之前,一组近场探头AZ530适用于初样机电路板和原样机阶段,对电缆和印制板等处的发射“热点”测试和电磁兼容性水平评估。
二、使用介绍:
★安泰信频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
★频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率。
频谱分析仪常用的测量有:谱波失真,双音交调失真和杂波探测。
★电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHOTE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
★还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
AT6006 频谱分析仪技术参数:
       频率范围             0.15~500MHz
       稳定度                ±10ppm/年
       老   化                ±2ppm/年
       频率显示分辨率    10kHz(5 1/2 digit)
       读数精度             ±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率+10kHz
       中心频率调节范围 0.15~500MHz
       频率发生              TCXO,DDS(数字频率合成)
       扫频宽度范围        零挡以及1~500MHz(1-2-5分档)
       扫频宽度精度        ±10%
       分辨率带宽           400kHz 、20kHz
       视频滤波器带宽     4kHz
       扫频时间              20ms
    幅度
       幅度范围             -100dBm~+13dBm
       显      示             CRT,8*10div
       显示校正             10dB/div,对数的
       显示范围             80dB(10 dB/div)
       幅度频响             10 dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17 dBm:<±4 dB
       LCD显示             2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平
       输入衰减器          0~40dB(4*10dB)
       精度(输入衰减) ≤±2dB/10dB
       参考电平范围       -27 dBm~+13 dBm(每级10dB)
       精度 (参考电平)250MHz(CF),零档,RBW400kHz:±2 dB
       最小平均噪声       ≤-90 dBm(RBW20kHz VBW4kHz)
       三阶交调             在-27dBm时2个信号,>3MHz间隔:≤-60 dBc
       2次谐波抑制        -27 dBm,0 dB衰减,≤-50 dBc
       VSWR               (衰减≥10 dB) typ. 1.5:1
   信号输入
       阻      抗                   50Ω     N连接器
       最大持续RF输入电平   10~40 dB衰减:+20 dBm(0.1W)  0 dB 衰减:+10 dBm
       最大DC 输入电压        ±25V
       电源对AZ530 探头      6 VDC
       音频输出                    3.5mmφ,话筒连接器
       滚动控制输入              中心频率
   信号输出
       阻      抗                   50Ω    N连接器
       频率范围                   0.15MHz~500MHz
       输出电平                   -50dBm~0dBm(10dB步进和无级调节)
       输出频响                   ±2dB
       衰减器精度                ±2dB
       射频干扰(RFI)            >20dBc
四、其它:
      工作温度                    +10℃ ~ +40℃
      存储温度                    -40℃ ~ +70℃
      线电压范围                 220±10V ~,50Hz~60Hz
      重      量                    约8.5Kg
      尺      寸                    380×285×125(L×W×H)mm
关 键 词: AT6006 频谱分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
