AT6011 频谱分析仪
AT6011 频谱分析仪产品概述:
AT6000系列频谱分析仪频率超出1GHz(0.15~1050MHz)有50MHz步进和细调调节中心频率,加上1MHz ~1GHz扫频宽度选择,组成简易的频域测量。一个16位字符LCD显示可选为中心频率或标记频率读数。本仪器轻便易携,且装有跟踪发生器,适用于产品开发时的先期测试,在交第三方正式测试之前,一组近场探头AZ530适用于初样机电路板和原样机阶段,对电缆和印制板等处的发射“热点”测试和电磁兼容性水平评估。
AT6011 频谱分析仪使用介绍:
·安泰信频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
·安泰信频谱分析仪可以检测手机射频电路的本振信号,中频信号、发射信号等。用AT6000系列频谱分析仪检修手机不入网故障点,十分快捷和准确。
·频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率。频谱分析仪常用的测量有:谱波失真,双音交调失真和杂波探测。
·电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHOTE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来说,先进行放射噪声的测量对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
·还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
AT6011 频谱分析仪技术参数:
·频率范围:0.15~1050MHz
·稳定度:±10ppm/年
·老化:±2ppm/年
·频率显示分辨率:10kHz(5 1/2 digit)
·读数精度:±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率±10kHz
·中心频率调节范围 :0~1050MHz
·频率发生:TCXO,DDS(数字频率合成)
·扫频宽度范围:零挡以及1~1000MHz(1-2-5分档)
·扫频宽度精度:±10%
·分辨率带宽:400kHz 、20kHz
·视频滤波器带宽:4kHz
·扫频时间:20ms
幅 度
·幅度范围: -100dBm~+13dBm
·显示:CRT,8*10div
·显示校正:10dB/div,对数的
·显示范围:80dB(10dB/div)
·幅度频响:10dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17dBm≤±4 dB
· LCD显示: 2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平
·输入衰减器:0~40dB(4*10dB)
·精度(输入衰减): ≤±2dB/10dB
·参考电平范围:-27dBm~+13dBm(每级10dB)
·参考电平精度:500MHz,-27dBm,零档,RBW400kHz:±2dB
·最小平均噪声:≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz)
·三阶交调:在-27dBm时2个信号,>3MHz间隔:≤-60dBc
·2次谐波抑制:-27dBm,0dB衰减,≤-50dBc
·VSWR(衰减≥10 dB):typ. 1.5:1
信号输入
·阻 抗:50Ω N(F)连接器
