产品名称: AT6010 频谱分析仪|安泰信
型  号: AT6010
AT6010 频谱分析仪
AT6010 频谱分析仪产品简介:
    AT6000系列频谱分析仪频率超出1GHz(0.15~1050MHz)有50MHz步进和细调调节中心频率,加上1MHz ~1GHz扫频宽度选择,组成简易的频域测量。一个16位字符LCD显示可选为中心频率或标记频率读数。本仪器适用于产品开发时的先期测试,在交第三方正式测试之前,一组近场探头AZ530适用于初样机电路板和原样机阶段,对电缆和印制板等处的发射“热点”测试和电磁兼容性水平评估。
AT6010 频谱分析仪使用介绍:
    ·安泰信频谱分析仪可以很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。
    ·安泰信频谱分析仪可以检测手机射频电路的本振信号,中频信号、发射信号等。用AT6000系列频谱分析仪检修手机不入网故障点,十分快捷和准确。
    ·频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息,电压、功率、周期、波形、边带和频率。频谱分析仪常用的测量有:谱波失真,双音交调失真和杂波探测。
    ·电磁兼容测试(EMC):测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。另从PHOTE(耳机)插孔还可以输出AM/FM检波信号,可用来识别噪声施加影响的广播信号,从认证的角度上来    说,先进行放射噪声的测量对事前的评定、研究是非常有效的测量功能。
   ·还可广泛用应于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号(如射频脉冲信号)用傅利叶级数展开出来的图像,教学上更容易理解,科研上更清楚。
AT6010 频谱分析仪技术参数:
    ·频率范围:0.15~1050MHz
    ·稳定度:±10ppm/年
    ·老化:±2ppm/年
    ·频率显示分辨率:10kHz(5 1/2 digit)
    ·读数精度:±2%*扫频宽度+5*10-3*中心频率±10kHz
    ·中心频率调节范围:0~1050MHz
    · 频率发生:TCXO,DDS(数字频率合成)
    · 扫频宽度范围:零挡以及1~1000MHz(1-2-5分档)
    ·扫频宽度精度: ±10%
    ·分辨率带宽:400kHz 、20kHz
    ·视频滤波器带宽:4kHz
    ·扫频时间:20ms
   幅 度
    ·幅度范围:-100dBm~+13dBm
    ·显示:CRT,8*10div
    ·显示校正:10dB/div,对数的
    ·显示范围:80dB(10dB/div)
    ·幅度频响:10dB衰减,零档,分辨率带宽400kHz,信号-17dBm≤±4 dB
    ·LCD显示:2*16字符,中心频率,扫宽,参考电平
    ·输入衰减器: 0~40dB(4*10dB)
    ·精度(输入衰减):≤±2dB/10dB
    ·参考电平范围:-27dBm~+13dBm(每级10dB)
    ·参考电平精度:500MHz,-27dBm,零档,RBW400kHz:±2dB
    ·最小平均噪声:≤-90dBm(RBW20kHz VBW4kHz)
    ·三阶交调:在-27dBm时2个信号,>3MHz间隔:≤-60dBc
    ·2次谐波抑制 :-27dBm,0dB衰减,≤-50dBc
    ·VSWR:(衰减≥10 dB) typ. 1.5:1
  信号输入
    ·阻    抗:50Ω    N连接器
    ·最大持续RF输入电平:10~40dB衰减:+20dBm(0.1W)  0dB衰减:+10dBm
    ·最大DC 输入电压:±25V
    ·电源对AZ530 探头:6VDC
    ·音频输出:3.5mmφ,话筒连接器
    ·滚动控制输入:中心频率
四、其他:
    ·工作温度:+10℃ ~ +40℃
    ·存储温度:-40℃ ~ +70℃
    ·线电压范围:220AVC±10%,50Hz~60Hz
    ·重      量:约8Kg
    ·尺      寸:285×125×380mm (W×H×D)
关 键 词: AT6010 频谱分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
