产品名称: AV4062 频谱分析仪|41所
型  号: AV4062
AV4062 频谱分析仪
    AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字
扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及
6.4"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测
量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、
CATV测试及通用频谱测量等领域。
型 号
AV4061
AV4062
频率范围
9kHz~2.2GHz
9kHz~2.9GHz
扫频宽度
1kHz~2.2GHz,0Hz
500Hz~2.9GHz,0Hz
扫宽准确度
± 0 .5%扫宽
频率 读出准确度
±(参考准确度 +扫宽准确度+50%RBW)
噪声边带
-80dBc/Hz @10kHz频偏(载频1200MHz)
显示平均噪声电平
<-103dBm (1kHz RBW)
≤-116dBm (5MHz~1.6GHz)
≤-110dBm (1.6GHz
~2.2GHz)
≤-104dBm (2.2GHz
~2.9GHz)
频率响应
±2dB
输入衰减器
0~50dB,10dB步进
参考电平准确度
±1.5dB
二次谐波失真
≤-60dBc(-40dBm输入、输入衰减器0dB)
三阶交调失真
≤-70dBc(-30dBm输入、输入衰减器10dB)
分辨带宽
1kHz~3MHz,(以1、3、10步进)
1kHz~3MHz(标准)10Hz~1kHz(选件)
视频带宽
10Hz~1MHz(以1、3、10步进)
扫描时间范围
50ms~3000s(扫宽³1kHz) 1ms~200s(零扫宽)
扫描时间准确度
时基误差 ±0 .5%扫描时间
远控接口
RS-232
RS-232(标准)GPIB(选件)
打印接口
标准并行接口
存储
3.5″软盘
3.5″软盘(标准)USB(选件)
外形尺寸
360×360×160mm(长×宽×高)
重量
约11公斤
电源
交流220V±10%,50Hz±10%
关 键 词: AV4062 频谱分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
