AV4033C 高性能微波频谱分析仪
AV4033系列高性能微波频谱分析仪是我所推出的高性能频谱分析仪。它具有灵敏度高、频带
宽、动态范围大等特点,可方便地获得时域测量中不易得到的独特信息,如频谱纯度、信号失真、寄
生、交调、噪声边带等各种参数。
AV4033C 高性能微波频谱分析仪特点:
宽频带、高分辨率、高灵敏度、低相噪、大动态范围
● 多参数实时校准和实时补偿
● 可对多种类型的信号进行测量与分析
● 系列化产品、多种选件配置方式,可满足不同用户的需求
● 提供中频、视频、扫描等多种模拟输出接口和数据总线接口
● 具有自适应处理及完善的自测试、自诊断、自告警和故障定位功能
● 全中文操作界面、中文提示信息、大屏幕TFT液晶显示器
● 具有兼容性和后续功能扩充的优点
● 体积小、重量轻,方便携带和运输
AV4033C 高性能微波频谱分析仪功能:
●相位噪声测试 ●调频调幅解调 ●信道功率测量 ●邻道功率测量
●毫米波扩频 ●信号识别功能 ●调制信号测量 ●谐波失真测量
●快速时域扫描 ●延迟扫描测试 ●时间门频谱分析 ●时分复用信号测试
AV4033C 高性能微波频谱分析仪性能指标:
型号 |
频率范围 |
分辨率带宽 |
幅度范围 |
噪声边带 |
AV4033 |
30Hz~26.5GHz |
1Hz~2MHz |
-139~+30dBm |
(-105+20LgN)dBc/Hz |
偏离载波: 10kHz |
AV4033A |
30Hz~18GHz |
1Hz~2MHz |
-139~+30dBm |
AV4033B |
30Hz~13.2GHz |
1Hz~2MHz |
-139~+30dBm |
AV4033C |
30Hz~3GHz |
1Hz~2MHz |
-139~+30dBm |
主 要 技 术 指 标 |
频率读出准确度 |
扫宽>2MHz×N:±(频率读出×频率参考误差+5%扫宽+15%分辨率带宽+10Hz) 扫宽≤ 2MHz×N:±(频率读出×频率参考误差+1%扫宽+15%分辨率带宽+10Hz) |
频率扫宽读出准确度 |
优于±5% 扫宽>2MHz×N 优于±1% 扫宽≤2MHz×N |
显示平均噪声电平 |
<-145dBm(10MHz~2.9GHz) <-149dBm(2.9GHz~6.46GHz) <-145dBm(6.46GHz~13.2GHz) <-140dBm(13.2GHz~22.0GHz) <-139dBm(22.0GHz~26.5GHz) |
频响平坦度 |
优于±1.8dB(9.0kHz~2.90GHz) 优于±2.4dB(2.9GHz~6.46GHz) 优于±2.9dB(6.46GHz~13.2GHz) 优于±4.0dB(13.2GHz~26.5GHz) |
分辨率带宽 |
范围 |
1Hz~2MHz(1Hz~1MHz 以1、3、10步进) |
准确度 |
1Hz~300kHz(优于±10%) 1MHz(优于±25%) 2MHz优于+50%,-25% |
选择性(-60dB/-3dB) |
1Hz~100Hz 优于5:1 300Hz~2MHz 优于15:1 |
转换不确定度 |
±0.8dB |
噪声边带 (中心频率1GHz处) |
<-90dBc/Hz(偏离载波1kHz);<-105dBc/Hz (偏离载波10kHz) |
扫描时间 |
50ms~2ks(扫宽≥100Hz) 50ms~100ks(扫宽≥100Hz,分辨率带宽≤100Hz) 准确度:±1% |
剩余调频 |
<1Hz(零扫宽) |
剩余响应 |
<-90dBm(200kHz~6.5GHz,0dB衰减,输入端口接50Ω负载) |
校准器 |
功率:-10dBm,准确度:±0.3dB 频率:300MHz,准确度:±0.0012MHz |
输入衰减器准确度 (以10dB 衰减为参考) |
优于±1.0dB/10dB(50MHz,衰减器70dB设置) |
外形尺寸 |
长 x 宽 x 高 = 480 x 335 x 165 (mm) |
重量 |
19kg |
输入接头 |
N型阴头,阻抗50Ω |
选 件 |
快速时域扫描(选件1) |
50µ~6ks(零扫宽) |
相位噪声测试 |
能方便的将频谱仪转变为相位测试系统 |
调频解调 |
可解调AM/FM信号,并通过内置的扬声器输出 |
毫米波扩频 |
技术指标详见AV1271X产品说明 |
中频输出 |
提供一路310.7MHz的中频输出,用户可用其他设备对中频信号进行分析处理 |
10MHz精密频率参考 |
老化率:≤1×10-7/年 温度稳定度:±1×10-8 频率准确度:优于±8×10-8 |
