产品名称: AV4033B 高性能微波频谱分析仪|41所
型  号: AV4033B
AV4033B 高性能微波频谱分析仪
    AV4033系列高性能微波频谱分析仪是我所推出的高性能频谱分析仪。它具有灵敏度高、频带
宽、动态范围大等特点,可方便地获得时域测量中不易得到的独特信息,如频谱纯度、信号失真、寄
生、交调、噪声边带等各种参数。
AV4033B 高性能微波频谱分析仪特点:
● 宽频带、高分辨率、高灵敏度、低相噪、大动态范围
多参数实时校准和实时补偿
可对多种类型的信号进行测量与分析
系列化产品、多种选件配置方式,可满足不同用户的需求
提供中频、视频、扫描等多种模拟输出接口和数据总线接口
具有自适应处理及完善的自测试、自诊断、自告警和故障定位功能
全中文操作界面、中文提示信息、大屏幕TFT液晶显示器
具有兼容性和后续功能扩充的优点
体积小、重量轻,方便携带和运输
AV4033B 高性能微波频谱分析仪功能:
●相位噪声测试  ●调频调幅解调  ●信道功率测量   ●邻道功率测量
毫米波扩频   ●信号识别功能  ●调制信号测量   ●谐波失真测量
快速时域扫描  ●延迟扫描测试  ●时间门频谱分析  ●时分复用信号测试
 AV4033B 高性能微波频谱分析仪性能指标:
型号
频率范围
分辨率带宽
幅度范围
噪声边带
AV4033
30Hz~26.5GHz
1Hz~2MHz
-139~+30dBm
(-105+20LgN)dBc/Hz
偏离载波: 10kHz
AV4033A
30Hz~18GHz
1Hz~2MHz
-139~+30dBm
(-105+20LgN)dBc/Hz
AV4033B
30Hz~13.2GHz
1Hz~2MHz
-139~+30dBm
(-105+20LgN)dBc/Hz
AV4033C
30Hz~3GHz
1Hz~2MHz
-139~+30dBm
(-105+20LgN)dBc/Hz
主 要 技 术 指 标
频率读出准确度
扫宽>2MHz×N:±(频率读出×频率参考误差+5%扫宽+15%分辨率带宽+10Hz)
扫宽≤ 2MHz×N:±(频率读出×频率参考误差+1%扫宽+15%分辨率带宽+10Hz)
频率扫宽读出准确度
优于±5% 扫宽>2MHz×N
优于±1% 扫宽≤2MHz×N
显示平均噪声电平
<-145dBm(10MHz~2.9GHz)
<-149dBm(2.9GHz~6.46GHz)
<-145dBm(6.46GHz~13.2GHz)
<-140dBm(13.2GHz~22.0GHz)
<-139dBm(22.0GHz~26.5GHz)
频响平坦度
优于±1.8dB(9.0kHz~2.90GHz) 优于±2.4dB(2.9GHz~6.46GHz)
优于±2.9dB(6.46GHz~13.2GHz) 优于±4.0dB(13.2GHz~26.5GHz)
分辨率带宽
范围
1Hz~2MHz(1Hz~1MHz 以1、3、10步进)
准确度
1Hz~300kHz(优于±10%)
1MHz(
优于±25%)
2MHz
优于+50%,-25%
选择性(-60dB/-3dB)
1Hz~100Hz 优于5:1
300Hz
~2MHz 优于15:1
转换不确定度
±0.8dB
噪声边带
中心频率1GHz处)
<-90dBc/Hz(偏离载波1kHz);<-105dBc/Hz (偏离载波10kHz)
扫描时间
50ms~2ks(扫宽≥100Hz) 50ms~100ks(扫宽≥100Hz,分辨率带宽≤100Hz)
准确度:±1%
剩余调频
<1Hz(零扫宽)
剩余响应
<-90dBm(200kHz~6.5GHz,0dB衰减,输入端口接50Ω负载)
校准器
功率:-10dBm,准确度:±0.3dB
频率:300MHz,准确度:±0.0012MHz
输入衰减器准确度
以10dB 衰减为参考)
优于±1.0dB/10dB(50MHz,衰减器70dB设置)
外形尺寸
长 x 宽 x 高 = 480 x 335 x 165 (mm)
重量
19kg
输入接头
N型阴头,阻抗50Ω
选  件
快速时域扫描(选件1)
50µ~6ks(零扫宽)
相位噪声测试
能方便的将频谱仪转变为相位测试系统
调频解调
可解调AM/FM信号,并通过内置的扬声器输出
毫米波扩频
技术指标详见AV1271X产品说明
中频输出
提供一路310.7MHz的中频输出,用户可用其他设备对中频信号进行分析处理
10MHz精密频率参考
老化率:≤1×10-7/年
温度稳定度:±1×10-8
频率准确度:优于±8×10-8
关 键 词: AV4033B 高性能微波频谱分析
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
