产品名称: DS8853A 场强仪|天津德力
型  号: DS8853A
 DS8853A频谱分析仪产品描述:
    继推出的世界第一款数字电视频谱分析仪DS8831Q之后,德力仪器又推出了频率范围到3GHz的新一代频谱分析仪。它不但具有DS8831Q的全部功能,还覆盖了绝大部分移动通讯频段。DS8853具有低失真,低噪声,极佳的相位噪声的特点,全数字中频和DSP处理可对最宽8MHz的信号进行频域,时域,调制域进行分析,特别适用于有线电视的模拟和数字信号的分析,同时也适用于移动通讯,卫星中频等多种系统的测量分析。
DS8853
在DS8831Q成熟的平台上采用YIG振荡器,实现了宽频率范围和低相位噪声。+18dBm的TOI配合1dB步进衰减器及低噪声前置放大器可获得最大动态范围。内置校准源可自动校准,保证在不同环境下的测量精度。
7.5
吋大屏幕TFT彩色液晶使观测更舒适,适合野外操作的便携机箱更加牢固,大容量锂离子电池可持续供电3小时以上。
主要性能
集成模拟电视/数字电视/无线通讯分析功能
● 7.5
吋彩色TFT液晶,中英文界面,操作简便
● 1dB
步进衰减器
数字中频滤波器
● USB
和LAN接口,标准网管协议
频率
频率范围:100KHz~3GHz
分辨率:1Hz
性能
显示平均噪底:-158dBm/Hz,归一化到1Hz
三阶截获点:>+18dBm典型值
相位噪声:<-100dBc/Hz@10kHz 典型值
便携设计
重量:约10公斤。
电池使用时间:>3小时
  DS8853频谱分析仪选购型号:
DS8853A
50Ω
通用频谱分析仪
适合于通用频谱分析,无线通迅测试
DS8853Q
75Ω
数字电视频谱分析仪
适合于模拟/数字有线电视分析
  DS8853频谱分析仪产品指标:
频率范围
100KHz~3000MHz
基准频率误差
±2 x10-6 (选件±0.2x10-6)
频率分辨率
1Hz
频率计数器
1Hz分辨率
频率扫描宽度
0Hz(零带扫宽),1KHz-3000MHz
RBW分辨带宽
1KHz - 3 MHz 1-3步进
30Hz
、100Hz、300Hz (选件)
相位噪声
<-100dBc/Hz@10KHz
显示平均噪声电平
-113dBm(RBW=30KHz,打开前置放大器)
最大测试电平
+30dBm
电平精度
典型值≤±1dB@(25±5℃)
电平分辨率
0.1dB
扫描时间
20mS~250S(扫描带宽≠0)
20μS~250S
(扫描带宽=0)
数字信道功率
-90dBm~+20dBm
调制误差率(MER)
≥40dB
比特误码率(BER)
0.65% ~ 4.1%
显示器
19cm (7.5 inches) TFT 彩色液晶
VGA输出端口
标准VGA接口
串行RS232接口
9pin(D-SUB)
并行接口
25pin(D-SUB)
USB接口
USB1.1
LAN接口
RJ45
键盘接口
6pin
供电
外部交流适配器、车载充电器(选配)、内置14.8V/8AH锂电池
充电时间
约6小时
工作时间
≥3小时
外型
约360mm×180mm×360mm
重量
约10kg(含电池)
关 键 词: DS8853A 场强仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
