产品名称: JC MB320A 综合测量仪|川嘉电子
型  号: JC MB320A
JC MB320A 调频广播综合测量仪
JC MB320A 调频广播综合测量仪简介:
         该仪器采用计算机技术与测试技术相结合的数字化测量仪,克服了以上模拟仪器的缺点。数字仪器先将被测模拟信号转换为数字信号(A/D转换),然后通过计算机一系列CPU处理、算法分析后,得到高精度的测试结果。数字仪器具有性能稳定、精度高、测试指标多、操作简便等性能特点。测试结果,既可以在显示屏上直接观察和读取数据,又可以存储在磁盘上长期保存和分析计算,同时还可以进行打印,其打印结果也是高精度的数据和图形。“数字式调频广播综合测量仪”是用于调频广播和音频领域进行精密测试的数字化智能仪器。
此外,这种仪器还可以与网络联接进行远距离传输和远距离测试,这些功能更是模拟仪器无法做到的。
本仪器满足下列标准:
1、GB/T 4312.1——1984
      调频广播发射机技术参数和测量方法——单声和立体声
2、GY/T169——2001
      米波调频广播发射机技术要求和测量方法
JC MB320A 调频广播综合测量仪技术参数:
  本仪器自带音频信号发生器;具有调频解调和立体声解码器、音频处理器,波形显示和数据显示器等功能部分。均能满足国标GB/T 4312.1——1984和部标GT/T169——2001所提仪器性能要求。
1、音频信号发生器
 频率范围:20Hz~20kHz
 频率误差:< ±1Hz
 幅度:0~5Vrms可调
 谐波失真:≤0.05%
 输出阻扰:600Ω不平衡/平衡
 输出极性:可同相或反相
2、射频——立体声解码段的技术性能
2.1 射频特性
射频输入阻扰:50Ω
最大射频输入电平:7Vp-p
最小射频输入电平:100mVp-p
射频频率范围:87.5~108MHz
中频频率:1.8MHz
射频调谐和衰减调整在面板上微机按键数控
2.2 立体声解码器性能
频偏读数范围
 40kHz~100kHz;频偏指示误差:≤±2kHz
振幅频率特性:
 在发射机不加重,解调器不去重的条件下,以1kHz为参考, R、L 声道在50Hz~15kHz ≤±0.1dB
 在有加重和去重条件下:≤±0.3dB
左右信号分离度
 保持频偏75kHz时, 100Hz~10kHz≥50dB;50Hz~15kHz≥40dB
左右信号电平差
50Hz~15kHz,频偏75kHz时≤0.2dB
谐波失真
频偏75kHz,失真度测量范围THD=0.05%~16%,误差≤0.01%
左右信号在50Hz~15kHz内,THD≤0.5%(含发射机失真)
调频信噪比
 不含发射机 ≥75dB;含发射机 ≥60dB
导频信号测量
导频频率误差:19kHz±1Hz
寄生调幅噪声测量
 测量范围:-30dB~-65dB
2.3 音频处理仪的性能
可测频率范围
 30Hz~20kHz
音频电平测量
 可测左右信号1mV~4500mV的音频电压精度±0.1%。
 测量单位可选mV;dBu;dBv任意一种。
左右通道相位差
能测量左右信号在同相或反相时相对的相位差,误差±1deg
2.4  波形显示器性能
 本仪器可在彩色液晶显示屏上同时显示左右信号的波形,伴有频率和幅度读数显示,可作双线音频示波器用。
2.5 工作条件
     a. 环境温度:5~35℃
     b. 相对湿度:85%
     c. 供电:交流220V±5%,电源频率:50Hz±1Hz
关 键 词: JC MB320A 综合测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
