MT8212B 手持式信号综合分析仪
MT8212B 手持式信号综合分析仪产品应用:
重量轻且结构紧凑的 MT8212B Cell Master 手持基站测试仪可以独立完成CDMA2000 基站的性能评价。除了用于测量干扰、杂散发射等类型的频谱功能(100kHz~3GHz)之外,还具有天馈线测量功能(25MHz ~ 4GHz)用来检测天线电缆的故障位置。它的CDMA 信号解调功能可以精确测量码域功率和波形质量等多种发射机 / 接收机参数。最新推出的 CDMA 1X Ev-Do 测量套件可以帮助用户进行最新的 3G 基站发射特性分析。装备有GPS 信号接收功能(Opt.31)和空中测量功能(Opt.33), MT8212B可以搜索PN码以区分被测量的基站,以及分析基站间的多径衰落。
MT8212B 手持式信号综合分析仪功能特点:
8226; CDMA IS-95 , CDMA2000 1X , CDMA 1x Ev-Do 信号分析模式
8226; GSM RF 射频测量模式
8226; 通道功率扫描模式
8226; 干扰分析扫描模式
8226; 电缆和天线分析 (25MHz ~ 4.0GHZ)
8226; 功率计( 4.5MHz ~ 3.0GHz )
8226; 频谱分析仪 (10MHz ~ 3.0GHz )
8226; E1(2M) 和 T1(1.5M) 误码分析仪
8226; GPS 接收机模式
8226; 器件传输测量模式
8226; Bias Tee 直流偏置 ( 电压可变 12V – 24V)
8226; 提供 CW 连续波发生器
MT8212B 手持式信号综合分析仪构造结构:
新型 MT8212B 集合了天馈线分析仪、频谱分析仪、功率计、 CDMA,GSM 信号解调分析、通道功率扫描、干扰分析、 GPS 接收机模式、 T1 和 E1 分析仪、器件测试及 AM/FM 解调等多种功能于一体,也可实现按需组合多种功能,满足各种应用。测试能力的多项优化组合,丝毫不牺牲测量精度,并大大减轻了电子工程师的工作量,不必再像以前那样,携带、学习以及使用多台测试仪表。 Cell Master 成本低、结实易用,是无线电技术人员和工程师的最佳选择。它把所有基站安装、运行、维护和故障排查所需要的测试仪表合而为一, 大大简化了技术人员的工作量,是基站安装、运行、维护和故障排查的最佳测试工具。
