DS7717/7720/7730 电子调谐器自动测试系统
做为全球唯一一家能够提供数字调谐器RF调试、RF检验、解调检查、温漂检测、测试夹具的全面测试方案与设备提供商。德力仪器所设计的DS7720、DS7720S/DS7730、DS9000-T、DS70090系列产品,服务于多家领先调谐器厂商的数十条生产线。
德力全系列数字调谐器测试仪器,采用了直接数字频率合成(DDS)、高精度数字采样、软件无线电等多项先进技术。在保证高测试精度的同时,大量使用高集成度FPGA模块设计确保了设备间良好的一致性。所有测试设备均提供自动合格判断功能,为调谐器的高品质生产提供了有力保证。模块化组件式设计,使得仪器的维护极其简单。平台级产品设计,提供了近乎无限的升级能力,有力地保障了用户投资。
是德力仪器在标量网络分析仪平台上,融合调谐器生产测试应用所提供的生产调试仪器。
提供增益、锁相电压、锁定频率、P/C/S点峰值与点间跌落、P/C/S点频偏、BM电流、AGC电流、NdB带宽、镜像抑制比、频率覆盖等参数的测量和测试结果的显示,并可提供驻波波形检测。
结合德力仪器在调谐器生产测试行业的多年经验,所设计的多项参数自动合格判断功能,以及样本线、电子纸条、刻度线等多种辅助工具,工艺工程师可以轻松规划多条产线的生产工艺,严格保证产品生产品质。
DS7720的主要产品特点:
* 特有的USB数据接口和配置文件系统,可以快速将设置参数分发到多台设备中,极大简化了生产中产品切
线的工作量,统一的合格门限参数设置为生产的一致性提供了极大的保障。
* 开放灵活的I2C参数设置接口,以及丰富的IC支持库,让用户能够快速自由设置不同芯片方案的测试参数。
* 支持4个波段,每个波段最多可设置12个频率点,让用户能更加全面的评测调谐器性能。
* 特有的上电延迟和过流保护功能,有效降低了生产过程中因瞬间冲击造成的芯片损伤,减少了生产损耗。
* 符合夏普和飞利浦工艺的闭环三波调试功能,极大提高了生产效率。更由丰富的功能组合供用户选择,为
不同阶段和规模的调谐器厂商构建生产测试系统提供了丰富的选择。
是德力仪器专为数字调谐器生产检验所开发的一款产品。在标量网络分析仪平台上,内置频谱分析模块,提供了更大的测试动态和更高的测试精度。
5秒内完成12个频点,诸如增益、电压、P/C/S点跌落、P/C/S点频偏、中频抑制比、镜像抑制比、驻波比、AGC控制深度、NdB带宽等10余项指标的检测(开环情况下,测试速度视受测产品统调曲线不同可能有所延长)。并可根据预先设定的各项合格门限参数,自动判定测试结果状态。
DS7720S的主要产品特点
* 特有的在线产品检测统计功能,忠实记录统计期间每一只被测产品的各项参数。
* 利用德力仪器提供的数据分析工具,用户能够对生产品质定量分析,不断提高生产品质。
* 一键式测试设计,不仅简化了工人操作强度,更提高了生产效率。
* 利用USB接口和配置文件系统,工艺工程师可以迅速调整整条产线的品控参数设置。
* 与DS7720和DS7730一样,DS7720S也提供灵活的IC控制接口和丰富芯片支持库。
专为数字调谐器的品质和研发所设计。集标量网络分析仪、频谱分析仪、双音源于一体。
DS7730的主要产品特点:
* 提供三阶互调、相位噪声、最大输入电平、可变xdB(CTR XdB)、AGC控制深度及曲线、锁定电压、BM降
电压、中频抑制比、镜像抑制比、NdB带宽等多种项目的专业测试。
* 一键式操作设计,用户只需设置好测试参数并完成测试连接后,即可轻松完成测试。
* 独有的每个指标测试曲线绘制功能,强大的数据存储能力和回显功能,让开发和品质工程师能深入分析产
品故障。
* DS7730不仅配备了自动综合检测系统,更配备了调试系统,让开发工程师在开发时更加轻松方便。
| 项 目 |
DS7720U |
DS7717 |
| 适用工位 |
| 支持VS/FS/FM |
| DVB-C/T调谐器 |
| 上电延时、电流超限关断 |
| 开、闭环、假像单三波 |
| FM三波显示 |
| 中频测量模式 |
| 标量网络分析仪模式 |
| 相对(对数)测量模式 |
| Ndb带宽测量自动合格判断 |
| 反射测量 |
| PCS点跌落自动合格判断 |
| PCS合格线自动跟踪波形 |
| PCS频偏测量 |
| 增益测量自动合格判断 |
| 假像抑制比自动合格判断 |
| AGC、AFT手动测量 |
| PLL锁定电压自动合格判断 |
| +B电流数字显示 |
| FM/AM调制信号输出 |
| 任意中频设置 |
| 任意频道跳段锁相测量 |
| 支持任意分段频率 |
| 自定义测量频道表 |
| 每段最多测量频道数目 |
| 支持设置调试波形样本线 |
| 支持调试用电子纸条 |
| 测量结果存储 |
| 支持TUNER设置参数文件数 |
| 用户自定义显示颜色 |
| USB、VGA接口 | |
| 调试 |
| 10个 |
| 12 |
| 可存储40个波形 |
| 100个 |
| 调试 |
| 支持VS/FS |
| 10个 |
| 12 |
| 项 目 |
DS7720U |
| 输出频率范围 |
1MHz~1000MHz |
| 输出阻抗 |
75Ω(BNC接头) |
| 频率分辨率 |
10Hz |
| 频率稳定度 |
≤±5ppm |
| 扫频线性 |
≤0.1% |
| 输出电平 |
50dBμV~110dBμV |
| 二次谐波分量 |
≤-25dB |
| 反射方向性 |
≥15dB±2dB(5MHz~900MHz) |
| 电平平坦度 |
±1dB @30-1000MHz @66-110dB ±1.5dB @30-1000MHz @50-65dB |
| 输入频率范围 |
0.3MHz~1300MHz |
| 中频输入范围 |
0.3MHz~120MHz |
| 输入电平范围 |
60dBμV~120dBμV(DC≤+25V) |
| 电压输出范围 |
+B @1-12V,300mA,0.1V设置,±0.03V AGC @0-12V,50mA,0.1V设置,±0.03V VT @0-33V, 5mA, 0.01V设置,±0.03V +5V 3路/+3.3V @500mA,±0.03V |
| +B输出路数 |
3 |
| 显示刻度 |
对数/线性任意设置 |
| 最小频率步进 |
≤250kHz |
| 反射测量 |
定向耦合器 |
| 显示器 |
17英寸纯平显示器,黑色 |
| 外置键盘 |
PC迷你键盘 |
| 操作盒 |
8键操作控制盒 |
| 夹具连接电缆 |
25芯,1.5米 |
| 信号连接电缆 |
双BNC,1米,75Ω,2条 |
| CPU工作频率 |
733MHz |
| 工作电源 |
AC 220V/50Hz,P≤110W |
| 外观 |
标准5U/4U单元 |
| 工作环境要求 |
温度:5℃~40℃,湿度:≤75 |
| 储存环境要求 |
-20℃~50℃ | |
| 项 目 |
DS7720S |
DS7730 |
| 适用工位 |
| 支持VS/FS/FM |
| DVB-C/T/H调谐器 |
| 频谱分析仪模块 |
| 相对(对数)测量模式 |
| Ndb带宽测量自动合格判断 |
| 反射测量 |
| P、S点VSWR自动合格判断 |
| PCS点跌落自动合格判断 |
| PCS频偏测量 |
| 增益测量自动合格判断 |
| 假像抑制比自动合格判断 |
| 中抗指标自动合格判断 |
| AGC控制深度自动合格判断 |
| PLL锁定电压自动合格判断 |
| 任意中频设置 |
| 任意频道跳段跳段测量 |
| 支持任意分段频率 |
| 每段最多测量频道数目 |
| 测量结果存储 |
| 自定义测量频道表 |
| 支持TUNER设置参数文件数 |
| 用户自定义显示颜色 |
| USB、VGA接口 |
| 测量结果自动统计分析 |
| 批量产品质量分析软件 |
| AGC曲线测量 |
| 相位噪声测量 |
| 压控曲线 | |
| 检查/检验 |
| ★最大85dB |
| 10 |
| 4000个TUNER |
| 任意定义 |
| 200个 |
| 品质/研发 |
| PCS点跌落测量 |
| 增益测量 |
| 假像抑制比测量 |
| 中抗测量 |
| AGC控制深度测量 |
| PLL锁定电压测量 |
| 9 |
| 4000个TUNER |
| 任意定义 |
| 200个 |
