AV5282 型PCM综合测试仪
本仪器用于 PCM端机和以光纤、微波、电缆为传输媒质的通信系统测试。功能多,操作简单,是通
信系统的一个小型测试平台。
1.E1帧和非帧信号误码测试,64Kb/s同向口测试
2.G.8 21、G.826和M.2100分析
3.抖动测量(选件)
4.E1通信模板测试(选件)
5.音频测试(选件)
6.音频测试
7.手持式、内部电池或外部交流电源
8.大屏幕液晶显示,中文界面
AV5282 型PCM综合测试仪主要技术指标
1.比特率: 2.048Mb/s±50ppm,外时钟;
2.码型: AMI、HDB3;
3.测试图形:PRBS:29-1,211-1,215-1,220-1,223-1,16比特可编程字;
4.误码插入:单次、固定比率10-N(N=3~7);
5.帧结构:30/31通道,带/不带CRC的成帧、非帧信号。符合ITU-T Rec G.732、G.704、G.706和G.703;
6.误码测量:比特、帧比特、编码、CRC误码率和误码计数测量。可按G.821、G.826和M.2100进行误码性能分析。分析显示:列表、直方图。测量可在N×64kb/s信道内进行,也可进行2Mb/s非帧图形测试;
7.N×64kb/s信道测试;
8.时钟频率偏移:±100ppm,步进1ppm;
9.音频测量;频率300Hz~3400Hz,电平-40dB~+0dB;可产生DTMF信号;
10.频率测量:单位1Hz,分辨率1Hz,准确度±10ppm;
11.告警插入与检测:LOS,AIS,LOF,TS AIS,RDI,RDI MF;
12.监听所选信道(音频测试);
13.手持式结构,大屏幕液晶显示,中文菜单,配有RS232口;
14.供电方式 :NiH电池,可工作5小时;或外部12V直流电;
15.体积、重量:275×127×55(mm),1Kg;
16.选件:
(1)音频接收与发射功能;
(2)模板测量、电平测试;
(3)抖动测试;
