产品介绍: |
ZVL3 矢量网络分析仪
频率范围 |
9kHz至3GHz/6 GHz(典型值为5kHz) |
测量时间(201个测量点,以校准的双端口) |
<75ms |
数据传输(201个测量点) |
在100Mbit/sLAN上通过RSIB |
1.5ms |
10Hz测量带宽时的动态范围 |
>115 dB,典型值为123 dB |
输出功率 |
>0 dBm, 典型值为+10 dBm |
测量带宽 |
10Hz至500kHz(1/2/5步) |
重量(不带电池) |
<7kg(15.43lb) |
通道、图表和轨迹线的数量 |
>100 |
每条轨迹线的测量点数量 |
2至4001 |
操作系统 |
WindowsXP |
频谱分析
频率范围 |
9kHz至3GHz/6 GHz |
频率误差 |
1*10-6 |
带有R&S®FSL-B4选项 |
1*10-7 |
分辨率带宽 |
标准 |
300Hz至10MHz (1/3步),零档时为20 MHz |
带有R&S®FSL-B7选项 |
(1Hz)10Hz至10 MHz (1/3步) |
视频带宽 |
10Hz至MHz |
I/Q解调带宽 |
20MHz |
500 MHz时的典型相位噪声 |
-100dBc(1Hz),10 kHz载波偏置 |
显示的平均噪声级别 |
1GHz时,不带前置放大器 |
<-140dBm(1Hz) |
1GHz时,带前置放大器 |
<-156 dBm(1Hz),典型值为-163dBm(1Hz) |
IP3 |
>+5 dBm, 典型值为+12 dBm |
检测器 |
正/负峰值、自动峰值、RMS、准峰值、平均值、取样 |
电平测量误差(95%置信电平) |
<0.5dB |
