AV3629 宽带高性能矢量网络分析仪
AV3629A/AV3629系列宽带高性能矢量网络分析仪是我所在多年研制矢量网络分析仪的经验基础上,突破和创新多项具有世界先进技术水平关键技术后,开发出的具有划时代意义的新产品,是标志性和里程碑产品,也是以往国产系列矢量网络分析仪换代产品。在硬件方案设计方面,采用全新设计方案,使整机测量速度和关键技术性能指标有了重大突破和提高;在软件方面,首次引入具有奔腾芯片的嵌入式计算机和 Windows 操作系统,实现计算机与高性能微波毫米波测量仪器的有机结合,该产品既是一台功能强大的微波毫米波矢量网络分析仪,又是一台高性能的个人计算机,在互连性和自动化程度上有一个质的飞跃。同时具备 GPIB、6个USB、双向并行和键盘鼠标接口;并支持10/100Mbps网络接口 ;高亮度、高分辨率彩色液晶显示器和双重操作键盘提供了良好的人机操作界面。
AV3629 宽带高性能矢量网络分析仪主要技术指标:
型号 |
AV3629A系列 |
AV3629系列 |
频率范围 |
300kHz~9GHz |
45MHz ~ 40GHz |
频率分辨率 |
1Hz |
1Hz |
频率准确度 |
±1ppm (25 ℃±5 ℃) |
±1ppm (25 ℃±5 ℃) |
频率准确度 |
±0.2 ppm (25 ℃±5 ℃,高稳时基) |
输出功率范围 |
-85~+5dBm |
-85~-5dBm |
最大承受功率 |
+30dBm |
+20dBm |
中频带宽: |
1Hz~40kHz |
1Hz~40kHz |
谐波抑制 |
-20dBc (端口功率为 -10dBm 时) |
-18dBc (端口功率为 -10dBm 时) |
非谐波抑制 |
-40dBc (端口功率为 -10dBm 时) |
-28dBc (端口功率为 -10dBm 时) |
S参数测量指标 |
频率范围 |
0.3MHz~3GHz |
3GHz~6GHz |
6GHz~9GHz |
45MHz~2GHz |
2~20GHz |
20~40GHz |
方向性 |
≥ 44dB |
≥ 40dB |
≥ 38dB |
≥ 40dB |
≥ 35 dB |
≥34 dB |
源匹配 |
≥ 41dB |
≥ 35dB |
≥ 33dB |
≥ 40dB |
≥ 31 dB |
≥31 dB |
负载匹配 |
≥ 46dB |
≥ 40dB |
≥ 36dB |
≥ 42dB |
≥ 36 dB |
≥36 dB |
动态范围 |
≥ 123dB |
≥ 110dB |
≥ 110dB |
≥ 90dB |
≥ 11 0dB |
≥ 1 03dB |
反射跟踪 |
±0.03dB |
±0.05dB |
±0.06dB |
±0.05dB |
±0.05dB |
±0.06dB |
传输跟踪 |
±0.04dB |
±0.04dB |
±0.05dB |
±0.105dB |
±0.10dB |
±0.105dB |
外形尺寸 |
480mm×440mm×222mm |
480mm×440mm×266mm |
功耗 |
≤ 200W |
≤ 300W |
重量 |
≤ 25 kg |
≤ 30 kg |
环境适应性 |
GJB3947-2000 四级军用标准(存储温度: -25 ℃~+70 ℃) |
可靠性 |
MTBF(q0) ≥3000 小时 |
