VNA Master MS2024A 矢量网络分析仪
频率范围: 2MHz to 4GHz(MS2024A)/2MHz to 6GHz(MS2026A)
VNA Master MS2024A 矢量网络分析仪功能特点:
8226; S 参数测量菜单
S11/S21 幅度显示, S11/S21 相位显示, S11 圆图显示, S11 驻波比显示及时域故障点显示
8226; 现场应用测量菜单
回波损耗, VSWR ,插入损耗, DTF 故障点定位 RL/VSWR , 2 端口增益, 1 端口相位, 2 端口相位, Smith 圆图显示
8226; 对于两端口测量提供可选输出功率模式
8226; 扫描速度 提供满足要求的频率扫描速度及 DTF 时域测量速度
8226; RF 射频干扰抑止能力
8226; 内置式 Bias Tee 偏置电压
8226; 较轻的重量( <6.4 盎司,包括电池)
8226; 可更换充电电池 内置锂电池提供 3 个小时的测量续航能力
8226; 多标记模式 支持同时显示 6 标记,每个标记均提供差值标记模式,便于进行响应对比参数测量
8226; 信号标准及电缆标准编辑
8226; 内置 8 种语言显示模式
8226; 大容量存储及数据转换能力
内部存储器可以实现 1000 条曲线的存储容量,可以通过以太网接口,存储卡或 USB 接口进行数据传输
