产品名称: DS7631 1.3GHz矢量网络分析仪|天津德力
型  号: DS7631
      DS7631矢量网络分析仪采用DDS直接数字合成信号源和多接收机技术, 测试精度高,动态范围大,能对传输、反射、相位、群延时等重要指标进行快速测量,使之成为测量组成射频系统(无论是无线电台、有线电视、通讯接收设备或其他无线电应用系统)的线性及非线性器件的理想测量工具。
  适用于窄带滤波器、声表面波器件、放大器 、衰减器、天线、阻抗变换组件及电缆等元件和部件的测量,自动合格判断,快速测量适用于各种大批量生产应用。
  测量结果可存储、打印或传送给计算机,也可供随时调用,以便进行对比测量。
选购型号
DS7631A特性抗阻为50欧姆,主要应用于测量通讯类和广播类器件。
DS7631B特性阻抗为75欧姆,主要应用于测量有线电视器材等。
DS7631 1.3GHz矢量网络分析仪主要技术指标:
信号源特性
频率范围: 300KHz~1.3GHz
频率分辨率: 1Hz
频率稳定度: <5ppm
信号纯度: ≤-67dBc/Hz(偏10KHz)
输出电平: -54.9dBm ~ +10dBm
电平精度: ≤±1.0dB
电平平坦度: ≤±0.2dB(校准后)
谐波抑制比:≥30dB(1M~1300M)≥25dB(300K~1M)
方向性: ≥50dB(矢量校准后)
测量功能
测量通道: 2通道,4轨迹
测量格式: A, B,R, A/R, B/R,A/B
测量参数: 对数幅度、线性幅度、相位、群延时、
           实部、虚部、驻波比、史密斯圆图、
           圆极图
接收机特性
中频带宽: 100Hz~15KHz
最高频率: 1.3GHz
动态范围: ≥100dB(RBW=1KHz @2MHz~1300MHz)
最大输入电平: +10dBm
最大不损坏输入电平: +20dBm
端口: VSWR≤1.2
输入/输出端口
前面板: N型输入端口 N型输出端口 USB接口
后面板: RS-232接口  (9Pin,D-SUB)
         并行接口    (25Pin,D-SUB)
         VGA显示接口 标准VGA(15Pin,D-SUB)
         键盘接口    (6Pin,DIN)标准PC键盘接口
显示特性
对数刻度: 0.01dB/DIV~50dB/DIV
线性刻度: 1μV/DIV~10V/DIV
分辨率: 0.01dB
扫描时间: 150ms/场~5s/场
其他指标
电源及功率: AC 90V~240V/50Hz,P≤113W
机械特性指标: 4U/19”标准机箱
工作环境要求: 温度:0℃~40℃,湿度:≤75%
储存环境要求: -10℃~50℃
内置存储器: 8M byte
外形尺寸: 约400mm×220mm×470mm
重量: 约20Kg
关 键 词: DS7631 网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
