产品名称: AV3620 型高性能射频一体化矢量网络分析仪|41所
型  号: AV3620
AV3620  高性能射频一体化矢量网络分析仪
AV3620 型高性能射频一体化矢量网络分析仪可快速准确地测量射频网络的幅度特性、相位特性和群延迟特性,还可以进行时域和频率变换器件的测量。能够直接满足生产线上要求,是元器件生产线上应用最为广泛的测量仪器之一,其测量精度高,可作为实验室和生产线的测量标准。
● 测量速度快
测量精度高
可同时进行四通道(最多8条测试曲线)显示
可设置测量上下限
智能化程度高
● 8.4
寸高亮度LCD显示
主要技术指标
频率范围
30kHz~6GHz
频率分辨率
1Hz
频率准确度
±0.5ppm (25±5℃)
输出功率范围
-85dBm~+8dBm
功率扫描范围
23dB
测试端口
输出功率准确度
±1.0dB
测试端口特性
频段
30kHz~300kHz
300kHz~1.3GHz
1.3GHz~3GHz
3GHz~6GHz
方向性(dB)
40
源匹配(dB)
45
42
36
31
负载匹配(dB)
40
频段
30kHz~16MHz
16MHz~3GHz
3GHz~6GHz
系统动态范围(dB)
90
100
95
显示方式
8.4 英寸液晶
显示通道
4 通道
测量速度
77ms/201点(频率范围30kHz~6GHz,中频带宽3kHz)
测量域
频域、时域
测量格式
笛卡尔坐标:对数幅度、线性幅度、相位、群延迟、驻波比、复数参数实、虚部
史密斯圆图:对数幅度、线性幅度、阻抗R+jX 或导纳G+jB
极坐标:对数幅度、线性幅度、相位、实部和虚部
显示幅度分辨力
0.001dB/div
显示相位分辨力
10m°/div
显示群延时分辨力
0.01ps/div
接口形式
标准并口、串口、GPIB接口、VGA接口
关 键 词: AV3620 网络分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
