AV3616XA 射频微波标量网络分析系统
AV3616X系列射频/微波标量网络分析系统由高分辨率、低谐波扫频信号源和精密标量网络分
析仪组成。配上高灵敏度检波器及高方向驻波比测试器,可方便测试射频、微波频段元器件和部件的
传输损耗、反射损耗及绝对输出功率。广泛用于广播电视、CATV、微波中继、卫星通信、雷达等领
域,尤其方便了放大器、混频器、滤波器、接收机及双工器的测试。
AV3616XA 射频微波标量网络分析系统性能指标:
主 要 技 术 指 标 |
标网 |
扫源 |
配件 |
通道动态范围: 71dB(-55dBm~+16dBm) 通道准确度: ±0.4dB(-40dBm~+16dBm) ±1.2dB(-55dBm~-40dBm) 显示分辨率: 水平:51、101、201及401个点 垂直:0.01dB A、B、R三通道输入,A/R、B/R比值测试。可自动定标、设置测试极限、存储调用等诸多功能。 |
频率范围:10MHz~8.6GHz 最大输出功率: +10dBm(10MHz~8GHz) +7dBm (8GHz~8.6GHz) 频率分辨率:100kHz 源驻波比:<1.5 扫频准确度:±500kHz(典型值) 具有起止、对称及交替扫频功能,可提供8个频标。 |
1.检波器: 频响:±0.5dB 驻波比: <2.0(10MHz~50MHz) <1.4(50MHz~8.6GHz) 2.驻波比测试器: 端口驻波比:<1.25 方向性:>36dB 允许功率:+27dBm 3.70dB程控步进衰减器: ±0.4dB/10dB步进 4.GP-IB接口 5.打印机及电缆 |
外形尺寸:长x宽x高=480x440x180(mm) |
重量:22kg |
AV3616XA射频标量网络分析系统 |
主 要 技 术 指 标 |
标网 |
扫源 |
配件 |
频率范围:10MHz~3GHz 最大输出功率:+10dBm 频率分辨率:10kHz 源驻波比:<1.5 扫频准确度:±500kHz(典型值)
1.检波器:频响:±0.4dB 驻波比: <2.0(10MHz~50MHz) <1.2(50MHz~3GHz) 2.驻波比测试器: 端口驻波比:<1.25 方向性:>40dB 允许功率:+27dBm 3.70dB程控步进衰减器: ±0.4dB/10dB步进 4.GP-IB接口 5.打印机及电缆 |
外形尺寸:长×宽×高=480×440×180(mm) |
重量:18kg |
