产品名称: VA2230A 音频分析仪|健伍/德士音频分析仪|健伍/德士
型  号: VA2230A
VA2230A 音频 分析仪
多功能,高精度,高速度,可摇控音频分析仪
此仪器综合了低频信号发生器,电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作更简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
· 使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
宽大的LCD提供了清晰精确的显示
配备GPIB接口
为通讯应用提供了SINAD测量
双通道输入/输出可进行通道互扰,分离度及L/R率测量
频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
具THD失真及谐波分析功能
操作简便,测试功能丰富
信号发生器
频率范围
              5Hz~20.09KHz(使用DDS),20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度
±0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道
2通道变换
阻抗
600Ω(不平衡)
电平范围
14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率
0.1dB
电平精度
±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N)
≤0.00631%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)
Spot震荡器1
20Hz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot震荡器2
1KHz(0.001%THE+N,80KBW)
Spot震荡器3
20Hz(0.001%THD,80KBW)
AC电平测量
测量范围
12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度
满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围
0~±130dB
瓦特显示
在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围
10Hz~130KHz
测量范围
9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围
10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
共同规格
输入通道
AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗
AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF
最大输入电压
150V(DC+AC峰值)
接地
在浮动及非浮动间转换
平均倍数
2,4,8,16,关闭
滤波器(标准)
HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选)),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选)),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选))
可选滤波器
带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压
AC 100/120/220/240V±10%(最大250V)
电源消耗
约48W
尺寸/重量
426×99×400mm/约10kg
关 键 词: VA2230A 音频分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
