产品名称: V-1310V1 视频分析仪|健伍/德士
型  号: V-1310V1
V-1310V1 视频分析仪
V-1310/V-1310V1通用规格:
项目
规格
输入
制式
NTSC/PAL
信号格式
复合视频信号,Y/C分离信号,RGB分量信号,Y/B-Y/R-Y色差分量信号
输入端子
复合视频信号(机面及机背各一)
Y/C分离信号(机背:1组),G/B/R分量信号(机背:1组)
Y/B-Y/R-Y色差分量信号(机背:1组)
外同步信号(机背:1组)
测试项目
电平
亮度,色度,色同步,水平同步,DG
相位
色度,DP,色同步相位(只限PAL)
峰值
峰至峰值,正峰值,负峰值
测量精度
视频电平/相位
≥满刻度±1%±2°
峰值≥满刻度±5%
同步
种类
内同步,外同步
同步电平
0.15~0.6V
色同步
3.579545MHz±150Hz(NTSC),4.43361875MHz±150Hz(PAL)
外同步
1V/4V切换
测量范围
分解度
0.1μsec(水平),1行(垂直)
计算功能
平均数
Off,2,4,8,16,32,64/全场,奇数场,偶数场
项目
平均,最大值,最小值,最大值-最小值,点与点之间比例,点与点之差
其他
同步和亮度比例,色同步和色度比例
输出
监视器输出
插入测量标记(200mV加于输入信号)
预置
步数
100(0-99)
数据
Mode(NTSC/PAL),测量条件(输入端子,内/外同步,周期,输入范围,平均值,上下限值,外接I/O)
外部控制I/O
功能 顺序记忆呼叫(UP/DOWN),直接记忆呼叫,外部控制
     输出(8-bit×2),外部数据读取(8-bit×1),范围判断输出,直动程序开启结束,自动程序判断围输出
其他
GP-IB功能
面板状态,测量值输出,转储记忆功能,记忆同步功能
打印功能
测量数据,记忆一鉴表
尺寸,重量
W×H×D=426(426)×133(148)×485(506)mm,约15kg
电源电压
AC100/120/220/230V±10%,50/60Hz,40W (最大)
规格保证范围
10℃-35℃ 85%RH或以下(在没有结霜下)
NTSC/PAL双制式·±1%满刻度高精度测量·频率特性测试·Y/B-Y/R-Y视频分量信号输入·320×240点LCD显示·显示器输出带游标测量·自动测量设置功能·100个连续记忆·噪声测量(只限V-1310V1)·过关/不过关功能·标准GP-IB接口
只适用于V-1310V1
项目
规格
噪声测量
S/N亮度
亮度噪声,色度AM噪声,色度FM噪声
测量范围
8~80dB(亮度噪声),18~70dB(色度噪声)
测量面积
H/2
亮度噪声
补偿(ILC)
50%白(NTSC:357mV,PAL:350mV)    50%白(NTSC:714mV,PAL:700mV)
HPF(高通)
100Hz、1KHz、10KHz、100KHz、200KHz
LPF(低通)
500KHz、1MHz、3MHz、4.2MHz、5MHz、Off
其他
FSC陷波器,计权(CCIR567)
垂度
H方向,V方向
色度AM/FM噪声
补偿(ILC)
红(NTSC:626mV,PAL:664mV,100%色度(NTSC:714mV,PAL:700mV)
FSC同步范围
3.579545MHz150Hz(NTSC),4.43361875Hz±150Hz(PAL)
HPF(高通)
100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,200KHz
LPF(低通)
500KHz,1MHz
关 键 词: V-1310V1 视频分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
