产品名称: UT71E 智能型数字万用表|优利德
型  号: UT71E
UT71E 智能型数字万用表
技术指标
<, ;, TD style="BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: black 0px solid; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; WIDTH: 96pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 14.25pt" width=128>
电压测量输入阻抗
基本功能
量程
基本精度
直流电压
400mV/4V/40V/400V/1000V
±(0.025%+5)
交流电压
4V/40V/400V/1000V
±(0.4%+30)
直流电流
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A
±(0.1%+15)
交流电流
±(0.7%+15)
电阻
400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW
±(0.3%+8)
电容
40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF
±(1%+20)
摄氏温度
-40℃~1000℃
±(1%+30)
华氏温度
-40℉~1832℉
±(1.5%+50)
频率
40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz
±(0.01%+8)
占空比
10%~90%
±(1%+30)
(4-20mA)%
0~100%
±(1%+50)
功率
 全面功率测量(含测量有功功率、视在功率、功率因数等)
±(2%+5)
特殊功能
10A保险丝
自动量程
电压与电流:AC+DC
USB数据传输
电流测量报警
功能设置
数据存储
100条
数据回读
通断蜂鸣
二极管测试
峰值保持
最大/最小模式
数据保持
真有效值
交流频响
100kHz
相对值测量
双重背光显示
睡眠功能
全符号显示
电池不足提示
DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ
模拟条
最大显示
40000
一般特征
电源
9V电池(6F22)
显示器尺寸
73×50mm
机身颜色
红色+铁灰
机身重量
384g(双层注塑)
机身尺寸
200×93×40mm
标准配件
表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)*,功率转换插座
标准内包装
彩盒
标准包装数量
20台
外包装箱尺寸
542×376×388mm
标准包装箱毛重
18kg
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
关 键 词: UT71E 数字万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
