UT60E 新型数字万用表
技术指标
基本功能 |
量程 |
基本精度 |
直流电压 |
400mV/4V/40V/400V/1000V |
±(0.8%+1) |
交流电压 |
4V/40V/400V/750V |
±(1%+5) |
交流频宽 |
40Hz-400Hz |
直流电流 |
400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A |
±(1%+2) |
交流电流 |
±(1.5%+5) |
电阻 |
400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW |
±(1%+2) |
电容 |
40nF/400nF/4mF/40mF/100mF |
±(3%+5) |
频率 |
10Hz-10MHz |
±(0.1%+3) |
温度 |
-40℃~1000℃ |
±(1%+3) |
特殊功能 |
10A保险丝 |
陶瓷保险丝 |
相对测量 |
占空比 |
0.1%∽99.9% |
真效值 |
AC |
二极管测试 |
通断蜂鸣 |
全符号显示 |
低电压提示 |
电压测量输入阻抗 |
10MW |
数据保持 |
RS232接口 |
自动量程 |
自动手动量程选择 |
背光 |
电源 |
9V电池(6F22) |
睡眠功能 |
最大显示 |
3999 |
显示器尺寸 |
63×31mm |
一般特征
机身颜色 |
红色+铁灰 |
机身重量 |
312g |
机身尺寸 |
177×85×40mm |
标准配件 |
表笔,点式温度探头,电池,说明书,测试夹,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 |
彩盒 |
标准包装数量 |
40台 |
标准包装尺寸 |
595×400×326mm |
标准包装箱毛重 |
25.2kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
