产品名称: F112 数字万用表|美国 fluke
型  号: F112
F112 数字万用表
若您需要一部体积轻巧的电表,FLUKE 110系列显然是最佳的选择。
此系列电表比很多体积大它二倍的电表,具备了更多的功能;全系列皆具有真有效值交流量测;六千字显示,每秒更新显示四次;最大/最小/平均值记忆功能,加上频率及电容值量测,使F110系列功能更齐全。
电流测试:F111 F112
背光显示:F112
特色
说明
背光显示(112型有)
2分钟自动关闭背光功能节省电力(可经由设定关闭此功能)
保持
按一下HOLD键,显示目保持测值显示
最大/最小/平均
具有最大/最小/平均记忆功能
手动/自动测量范围
自动模式下,电表自动选择最佳分辨率测量范围显示测量值
快速通断测试
2250uS快速判断
蜂鸣器
应用在二极管、通断、最大/最小值发生、按下按键时
测试线位置警报
当功能旋转至电流文件位时,显示屏显示<LEAD>提示讯息
电源激活设定选项
点亮所有液晶显示段
抑制蜂鸣器声响
抑制睡眠模式
抑制背光逾时功能(112有)
测试棒收纳位置
位于保护套背面
电池仓门
更换电池操作方面
保险丝保护(111,112型有)
用以保护过电流
耐冲击外壳与护套
一公尺掉落硬质表面测试
功能
F111
F112
交流电压(真有效值)
1Mv~600.0V(50~500Hz)
直流电压
1mV~600.0V
1mV~600.0V
通断测试
小于20Ω视为短路,激活鸣器
大于250Ω视为开路,测试所需时间250uS以上
电阻
0.1Ω~40.00MΩ
0.1Ω~40.00MΩ
二极管测试
2.200V , 0.9%+2
2.200V , 0.9%+2
电容
1nF~999nF
1nF~999nF
交流电流(真有效值)
无
0.01~10.00A
过电流20.00A承受时间30秒
直流电流
无
0.01~10.00A
过电流20.00A承受时间30秒
测量电压之频率
5~50KHz
5~50KHz
测量电流之频率
无
50~5KHz
直流电压基本精度
0.7%
0.7%
交流电压基本精度
1.0%
1.0%
功能
范围
分辨率
F111
F112
交流电压
真有效值
50~500Hz
6000mV
6.000V
60.00V
600.0V
1mV
0.001V
0.01V
0.1V
1.0%+3
直流电压
6000mV
6.000V
60.00V
600.0V
1mV
0.001V
0.01V
0.1V
0.7%+2
通断
600Ω
1Ω
小于20Ω视为短路,激活鸣器,大于250Ω视为开路,测试所需时间250uS以上
电阻
600.0Ω
6.000KΩ
60.00KΩ
600.0KΩ
6.000MΩ
40.00MΩ
0.1Ω
0.001KΩ
0.01KΩ
0.1KΩ
0.001MΩ
0.01MΩ
0.9%+2
0.9%+1
0.9%+1
0.9%+1
0.9%+1
1.5%+3
二极管
2.200V
0.001V
0.9%+2
电容
1000nF
10.00uF
100.0uF
10000uF
1nF
0.01uF
0.1uF
1uF
1.9%+2
1.9%+2
1.9%+2
100uF~1000uF:1.9%+2
>1000uF:10%+90
交流电流
真有效值
50~500Hz
111,112有)
10.00A连续或20A过载(最多30秒)
0.01A
1.5%+3
1.5%+3
直流电流
111,112有)
6.000A
0.001A
0.01A
1.0%+3
1.0%+3
频率
(电压或电流输入)
99.99Hz
999.9Hz
9.999Hz
50KHz
0.01Hz
0.1Hz
0.001KHz
0.01KHz
0.1%+1
最大/最小/平均精度与反应时间
精确度:测量档位之精确度±12计数(测量变化200ms),交流档时±40
反应时间:100ms内达信号80%
1.本表标示校正后一年之精确度,工作温度在摄氏18~28度,对湿度0%~75%
2.精度表示:±(读数的%+最末位数之漂移)
任意输入端间及任一输入端与大地间最大入电压
600V
涌浪电压保护
符合IEC61010-1-95规范6KV峰值电压
电流输入保险丝(111,112有)
11A/1000V保险丝,最大熔断功率17000A
显示
1.6000字,每秒更新显示4次
2.33段模拟指示,每秒更新40次
3.频率:9999字
4.电容:9999子
温度(摄氏)
1.工作:-10~50
2.储存:-30~60
电池寿命
碱性电池,标准300小时(不含背光显示)
尺寸(高*宽*长)公分
4.6 x 9.6 x 16
重量
350g
安规
ANSI/ISA-S82.01-1998, CAS C22.2 No231,
IEC61010-1-5,CATⅢ 600V
保修
三年
实验室认证
UL(3111),CE,CSA,TUV,N10140
FLUKE可选购附件
F111、F112
仪表悬挂
ToolPak磁体以及索带组件
仪表箱
C510革仪表箱、C12A衬垫仪表箱、C20硬质仪表箱
测试引线
全部的FLUKE附件引线
温度
80TK热电偶模块、80-150U通用温度探头
特殊附件
80K-6、80K-40高电压探头
PV350压力模块
FOM光纤仪表
关 键 词: F112 数字万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
