产品名称: F867B 图形多用表|美国 Fluke
型  号: F867B
F867B 图形多用表
结合高性能的数字多用表和先进的图形显示及记录功能
可以方便地进行高准确度测量,波形显示和趋势绘图
0.025%的基本直流准确度
真有效值交、直流电压、电流、电阻、电容、通断、频率、占空比、脉宽、周期和dB测量
Fluke View?860软件用于数据下载,文档制作、分析和存储
三年保修
技术指标
参数
量程和分辨率
最好准确度
测量
VDC
300.00mV, 3.000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V
±(0.025%+2)
VAC
300.00mV, 3.0000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V
±(0.5%+4)
ADC
300.00μA, 3000.0μA
±(0.1%+2)
30.000mA, 300.00mA, 3.000A, 10.000A
±(0.05%+15)
AAC
300.00μA, 3000.0μA
±(0.75%+10)
电阻
300.00Ω, 3.0000kΩ, 30.000kΩ, 300.00kΩ, 3.0000MΩ, 30.000MΩ
±(0.7%+2)
电容
10000pF, 0.1000μF, 1.000μF, 10.00μF, 100.0μF, 1000μF, 10000μF
±(1.9%+2)
dB/dBm
2-1200Ω References
±0.5dB
频率
1000.0Hz, 10.000kHz, 100.00kHz, 1.0000MHz, 2.0000MHz,10.000MHz
±(0.05%+1)
带宽
交流300kHz
显示
大屏幕、高亮度同时显示波形和多个读数,波形显示从DC到1MHz带宽,可以清晰观察噪音信号
接口
光电隔离RS-232接口用于打印和与计算机通讯。
其它功能
趋势绘图可以以1秒到15分钟的间隔进行采样并绘图,从而对高分辨率数表读数进行长达30小时的监测和记录
元件测试用于在线检查电阻、电容、半导体等元件的特征而不需将其拆卸下来
逻辑测试显示数字电路的工作情况,帮助迅速隔离数字电路的故障,如总线问题、电路被强制拉高或拉低等
尺寸重量
246.4mm长×137.2mm宽×69.9mm高,不带电池1.1kg,带电池1.4kg
随机附件
TL70A测试线和用户手册。867B包括BP 7217充电电池
关 键 词: F867B 图形多用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
