产品介绍: |
F83V 数字万用表
其高精度和诊断功能将最大限度提高工业生产力,您能用新的福禄克87V数字多用表解决更多的问题,无论是调速马达驱动,工厂自动控制,还是配电系统和机电设备,87V能帮助您解决更多的问题.80V系列工业用内置测温功能的真有效值多用表.FLUKE新的87V改进了测量功能,故障诊断功能分辨率和精度,一解决涉及马达驱动,工厂自动化,电力分配和机电设备的更多问题.87V在使用上与87系列非常相似,但是具有更大的解决问题的能力,更加安全,方便,在冲击保护上有更大提高.
其特点为最大限度提高工业生产力
特点之一是为调速马达驱动和其他有电气噪音的设备提供精确的电压和频率测量(87V)
内置测温仪,是您在需要测量温度是不必借助其他的仪器设备(87V)
可选的磁性悬挂套件使您在工作时,不必手拿着仪表,方便您的工作.
2级亮度的背光大数字显示屏,是80V系列比以往的型号更方便读数.
电气安全
输入保护符合Category3,1000V和CategoryIV600V,能承受超过8KV的电压冲击,减小有关浪涌和冲击的危险.
技术指标
| 功能 |
量程和分辨率 |
基本精度 |
| 83V |
87V |
| 直流电压 |
600.0mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V |
0.1% |
0.05% |
| 交流电压 |
0.5% |
0.7%(真有效值) |
| 直流电流 |
600.0uA,6000uA,60.00mA,600.0mA,6.000A,10.00A |
0.4% |
0.2% |
| 交流电流 |
1.2% |
1.0%(真有效值) |
| 温度(不用温度探头) |
-200到1090℃(-328到1994℉) |
1.0% |
| 80BK温度探头 |
-40到260℃(-40到500℉) |
2.2℃或2% |
| 电阻 |
600.0Ω,6.000KΩ,60.00KΩ,600.0KΩ,6.000MΩ,50.00MΩ |
0.4% |
0.2% |
| 电容 |
10.00nF,100.0nF,1.000uF,10.00uF,100.0uF,9.999uF |
1.0% |
1.0% |
| 频率 |
199.99HZ,1.9999KHZ,19.999KHZ,199.99KHZ |
0.005% |
0.005% |
| 技术指标比较表 |
83V |
87V |
| 精确测量非线性型号的真有效值交流电压和电流 |
| 为了精确测量马达驱动的真有效值电压和频率,具有可选的滤波器 |
| 0.05%的直流精度 |
| 4-1/2为模式,精确测量 |
| 内置测温仪.使您无需更多的工具 |
| 2级亮度的背光大数字显示屏,提高了清晰度 |
| 电容测量量程可达10.000uF,可测量元件和马达电容 |
| 尖峰捕捉功能,可以记录甚至250uS的瞬态信号 |
| 电压测量范围可达交流和直流1000V |
| 电流测量范围可达10A,20A(可持续30秒) |
| 自动和手动量程,有最大限度的适应性 |
| 模拟条图 |
| 电阻,连续性和二极管的测试 |
| 频率测量可达200KHZ,百分比形式的占空比 |
| 记录最小值/最大值/平均值,自动捕获信号的变化 |
| 在相对模式下,测量低欧姆时将剔除测试导线电阻的影响 |
| 改善的休眠模式延长电池使用寿命 |
| 电池仓门容易打开,方便快速更换电池,而无需揭开校准铅封 |
| 有限终身质保 |
| 可拆式保护套,能内装测试导线和探头 |
| Cat4 600V 和Cat3 1000V电气安全等级 |
| 基本的测试导线和鳄鱼夹 |
| 珠型热电偶温度探头 |
